Heurv
Je suis débutant dans le monde de l'usinage, je suis plutôt dans le bijou. Je m' intéresse au tournage depuis qqs temps, surtout sur youtube en fait . Je poserai donc peut être des questions cons !
Mon projet est de réaliser des bagues (anneaux) melant bois et metal ( argent, bronze, laiton cuivre... rien de ferreux pour le moment). Mon principal obstacle est les ajuster parfaitement ( anneau en argent autour d'un anneau en bois dur par exemple) et pour ce faire j'ai dégoté un tour Mikron il y a qqs jours.
Mon tour est équipé d'un mandrin 3 mors, et il est beaucoup trop costaud pour mon usage je pense.
Mes anneaux coteront entre 16mm et 24mm de diam int, et jusqu'a 30 mm de diam ext. (voire plus ou moins exceptionnellement).
Quel type de mandrin serait le plus adapté? sachant que des anneaux en bois ( meme dur ) ou en argent restent fragiles entre les mors.
En recherchant un peu, j'ai pensé utiliser des pinces types ER40, et leur porte pince , pour usiner l' intérieur, qu'en pensez vous? Et est-il envisageable de serrer le porte pince directement dans le mandrin ( j'ai cru en voir avec des queues cylindriques) ou est-ce complètement farfelu? S'il faut retirer le mandrin, connaissez vous la marche a suivre pour éviter les conneries? Et quel type de cone sur Mikron T90? ou comment le calculer ( j'ai pas tout compris en lisant les posts) ?
Et sinon, quel outil utiliser pour serrer par l'interieur, afin de travailler sur l'ext des pieces?
Par exemple, quel type de serrage est utilisé ici?
Serait ce cet outil?
https://www.rc-machines.com/fr/serrage/mandrin1/jeu-de-8-mandrins-expansibles-avec-queue-cylindrique
J'ai aussi repéré des mandrins avec 4 mors en forme d'arc de cercle, peut être est ce plus polyvalent?
Cela me permettrait-il de serrer tantôt par l' intérieur, tantôt par l' extérieur ave ce seul outil? sans risquer de deformer la bague?
un truc dans le genre:
https://www.hbm-machines.com/producten//hbm-ck-4-4-n-houtklauwplaat-voor-houtdraaibank
Mes moyens sont très limités, et je ne cherche pas la precision au centième, je pense qu'une "chinoiserie" pourra me convenir dans un premier temps, tant que ca tourne rond
Voici la bête avant un premier nettoyage
Merci.
Heurv
Merci.
Heurv
