Mig 220 volts
  • Auteur de la discussion docteur zahius
docteur zahius
Bonjour à vous. Je voudrais savoir quels sont les retours que vous auriez sur les postes MIG en 220. Je vais devoir m'équiper pour un usage semi-pro et je suis bien conscient des limites de ce genre de machine comparées à celles en 380 volts. Mais je voudrais pouvoir le prendre sur chantier où il est souvent pus facile de trouver du 220 volts. Laissons de côté le poids et l'emcombrement pour le moment.
Un fournisseur du coin propose le Kemppi minarc mig evo 200. Savez-vous ce qu'il vaut. Je vais faire de la petite chaudronnerie en majorité et parfois du plus lourd, du genre charpente métallique en grosses sections mais rarement.
Voilà. Merci à vous.
Rom'
J'ai un EMP 215IC de chez ESAB, c'est facilement transportable ( genre 25Kg ), en 230v mono, et ca marche très bien. Tant que tu reste dans des epaisseurs autour de 6 maxi ...
Grosse charpente métallique avec ca... Non... Tu va faire du collage et tout prendre sur la tête ...
docteur zahius
Bonjour à vous deux et merci pour vos réponses.
@Rom'
Je pratique de temps en temps de la grosse construction comme je l'ai dit et je ne veux pas être trop limité par mon poste. Après j'espère trouver du monophasé capable de faire du lourd mais par petites périodes bien sûr...
@Francois57
J'avais entendu parler de ton poste. Que vaut-il sur des sections épaisses? Ont-il un réseau pour le SAV?
Le poste de @Francois57 est de fabrication Allemande.
Dema qui le commercialise, assurent eux même le SAV, avec le fabricant, et le font bien, j’ai testé sur un autre produit.
Ils ont les postes dans leurs boutiques (Alsace) et tu peux demander à faire un essai, dans leurs ateliers (ils préfèrent le samedi de mémoire)
Je l’avais fais :wink:
C’est un produit intéressant.
En utilisation professionnelle, je reste partagé.
Tout dépend du pourcentage de "semi-pro"
the_bodyguard1
Tu ne trouveras pas de poste monophasé capable de faire du lourd. Le plus gros que je connaisse sur le marché ne dépasse pas 220amp. Mnt suivant le type de préparation il y a moyen de faire un travail qui tient la route mais si c'est pour de la soudure d'angle, tu peux oublier.
Comme dit dans les autres messages, se limiter à du 6mm avec ce genre de poste.
Francois57
C'est combien pour toi une section épaisse?Ce poste va jusqu'à 200 A,il a un facteur de fonctionnement correct.
Je connais un artisan en chaudronnerie ferronnerie qui utilise ce poste sans souci,après à voir suivant tes besoins!!
docteur zahius
Bon disons que je peux faire le gros (heb 240/260) à l'arc comme d'habitude. Après pour le moyen (pour moi) c'est à dire du U de 160 et des plats de 10/12 en épaisseur, parfois du 15 mais avec un bon chanfrein, ça doit passer...
docteur zahius
En tout cas je vais m'interresser de près à ce poste de chez Dema. Il plutôt bon marché. S'agit-il d'une sous marque d'un autre fabricant ou est-ce un fabricant indépendant?
Rom'
La pénétration tu connais ? :whistle:
Gros chanfrein ou pas, sur du 15.... Meme avec un mega chanfrein et quinze mille passes ca n'ira pas... Il y en a un qui va encore sauter au plafond :wink: @the_bodyguard1
the_bodyguard1
Quand je lis tes propres commentaires, tu semble avoir décidé de l'acheter donc Pq demander un avis. Je suis soudeur au quotidien et bricoleur à mes heures perdue. Quand c'est sous dimensionné, il n'y a pas de miracle tu fais du collage. Perso j'en fais aussi pour bricoler mais je ne le ferais pas sur n'importe quoi.
Et puis ce n'est pas tout de faire un chanfrein et de simplement le remplir, il faut au minimum savoir de quoi on parle !
docteur zahius
A relire mes commentaires je comprends que je vais me renseigner chez dema en effet mais le poste à souder n'est pas encore chez moi donc rien de définitif. Non? A lire mes commentaires toujours on comprend que j'ai lu et répondu à plusieurs personnes qui sont susceptibles de faire avancer le sujet et qui apportent des arguments. Et comme tu as l'air de savoir de quoi tu parles pourquoi ne pas argumenter et conseiller sur un ou pusieurs modèles...si tu as le temps bien sûr.
uelbud
10 /25 mm autant resté sur de l'arc classic
les mig artisan sont pour des eps max de 10 mm en 220 quelque soit la marque les artisant que je connais travail en fil fourré 0.9 à 1.2 max pour acier et galva pas la bobine de chez gaston ......... un fil pro de marque
pour la charpente ils sont en arc MMA ...................... ou seulement si groupe soudure ou batiment electrifié en 380 v 400 amp lincoln pour la plupart
un mig sérieux pour des eps 10/25 il faut mini un 250 / 300 amp efficasse pas théorique
docteur zahius
Merci pour ta réponse claire et argumentée. Je retiens donc si je fais une synthèse des commentaires jusqu'à présent que je dois me limiter disons à 6/8mm pour être tranquille avec les mig 220 volts. Le reste à l'arc. C'est déjà pas mal pour faire tous mes carters de protection, pupitres sur mesure, garde-corps...
Merci encore. A+
the_bodyguard1
Si tu avais tout simplement lu ma réponse, c'était clairement dit que tu ne pourrais pas souder plus que du 6mm. Pour exemple je soude du 6mm entre 200 et 210Amp.....
Mais comme tu préfère de la grande philosophie, je laisse les autres répondre puisque souvent on me prend pour une clinche....
Quand à dire qu'il faut prendre un poste à l'arc (électrode enrobée pour parler correctement), ça ne changera rien 180amp quelque soit le procédé restera 180amp....
Mnt si tu veux des exemples en photos de soudures et des ampérages utilisés, cela t'ouvrira peut-être les yeux sur ce que je te dis!
Pour de l'acier, il te faut compter environ 30amp par mm d'épaisseur auquel il faut encore déduire le facteur de marche (ce que bcp de bricoleur ne prennent pas en compte). Je ne dis pas que ce matériel ne vaut rien et qu'il faut acheter pro mais il faut l'utiliser pour l'usage auquel il est destiné et rien de plus.
Et qu'est ce qui est plus utile d'après toi, l'avis d'un vendeur ou l'avis d'un soudeur agréé (qui doit encaisser les conséquences de ces actes en cas d'erreur)????
Ce n'est plus de la soudure mais du collage sur du 10mm. Faites des macros bon dieu et vous verrez la différence.
En mono le maximum c'est 220 A et encore pas sur qu'ils y soit vraiment.
Le facteur de marche est aussi déplorable
Je ne suis pas soudeur pro juste un bricoleur. Mais la physique est la même pour tous le monde.
Pour de la ferronnerie se poste convient très bien. Au delà c'est de la connerie
Si facture le travail tu endosse la responsabilité
