MICROMASTER JUNIOR Demande aide pour supprimer erreur F001
  • Auteur de la discussion labricole 14
labricole 14
J'ai un variateur de fréquence SIEMENS MICROMSTER JUNIOR 220 V monophasé 0.37 kW
Il fonctionnait très bien en commande local et j'ai voulu lui mettre des commandes déportés et depuis j'ai ce message F001 qui s'affiche.
J'ai tout déposé commutateur rotatif 3 positions et potentiomètre.
Et malgré une réinitialisation usine (P944) , j'ai toujours le message d'erreur.
Peut-on effacer ce message?
Il n'y a pas de bouton "reset" sur ce variateur.
Merci de votre aide.
cordialement.
labricole 14
J'ai relevés tous les paramètres sur le variateur.
Je joints le tableau et la notice du variateur
Quelques photos
  • siemens micromaster_fr.pdf
    1.1 Mo · Affichages: 94
  • Tableau des paramètres relevés.pdf
    1.2 Mo · Affichages: 77
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Labricole, ton code d'erreur figure bien sur la notice mise en .pdf
F001 = surtension
Vérifier que la tension d’alimentation est comprise dans les limites indiquées
sur la plaque signalétique.
Augmenter le temps de descente (P003).
Vérifier si la puissance de freinage requise est comprise dans les limites spécifiées
As-tu vérifié ces points ?
Par ailleurs, il est spécifié en dessous du tableau des codes d'erreurs :
Après élimination du défaut, le variateur peut être réinitialisé. Pour ce faire, appuyez deux fois sur le bouton P (une fois pour afficher
P000 et une seconde fois pour acquitter le défaut) ou effacez le défaut par une entrée binaire (voir paramètres P051 à P053 au
chap.5) ou via l’interface série.
Attention à s'assurer que les digits (segments de l'afficheur) fonctionne correctement.
Ça peut, en cas de soucis de ce type là de t'induire en erreur sur le code réellement affiché.
Fais nous des photos de tes raccordements sur le variateur.
Bien cordialement
Michel
labricole 14
Bonjour Michel,
La photo avec les raccordements est dans mon post.
Quand tu dis:"Vérifier que la tension d’alimentation est comprise dans les limites indiquées sur la plaque signalétique."
Tu parles de la plaque du moteur ou du variateur?
P003 est à 10 je le passe à 20 par exemple.
Je vais mesurer la tension du secteur par acquis de conscience!!
Je reviens.
labricole 14
Tension secteur 235 V
J'ai mis aussi la photo de la plaque du moteur et réglé le paramètre P003 = 20
Mais j'ai toujours le même défaut!!
MIC_83
As-tu acquitté le défaut via la procédure donnée avant de modifier le paramétre ?
Est-ce que ce défaut (après l'avoir acquitté suivant la procédure) revient à la mise sous tension ou seulement après le fonctionnement du moteur ? :shock:
labricole 14
J'ai été sur le paramètre P930 qui était a 1 et je l'ai remis à 0
mais quand je reviens à P000 j'ai toujours F001
IL y aurait une autre solution pour effacer l'erreur?
labricole 14
Je n'ai plus de fonctionnement moteur le défaut apparaît à la mise sous tension
Donc on peut exclure le côté moteur, c'est-à-dire le freinage, P003 et ainsi de suite.
Malheureusement, le bus DC n'est pas sorti sur des bornes. Dommage car c'est lui dont la tension est vue comme trop forte par le variateur. :???:
Avez-vous remis à 0 P140-P143 ?
EDIT : la doc que vous avez ne correspond pas exactement au modèle de votre variateur. Elle porte sur les 6SE92xxx et vous avez un 6SE91
Il semble y avoir peu de différences mais par exemple les paramètres 137-143 sont absents
https://www.automatyka.siemens.pl/docs/6SE91_MM_Junior_DTR_en.pdf
labricole 14
Oui mais c'est encore plus abstrait pour moi!!! en anglais
Pourquoi je n'arrive pas à faire un reset?
labricole 14
Oui j'avais lu cette histoire mais je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnerait plus .
Je l'ai déjà fait fonctionné.
Le problème est arrivé après avoir fait une tentative de raccordement de commandes déportés commutateur 3 positions & potentiomètre.
MIC_83
Si ça fonctionnait avant ta manipulation, c'est que tu as changé quelque chose dans les paramétrages et connexions qui ne correspondent pas mais quoi ?
Reviens aux paramétrés d'origine et commandes sur le panneau de contrôle pour t'en convaincre et voir si le défaut disparait.
labricole 14
J'ai tout déposé commutateur & potentiomètre.
J'ai fait une remise aux paramètres usine
Et j'ai ce message de défaut. F001
Et plus possible de commander le variateur.
À mon avis, c'est un hasard si ça s'est produit dans ces circonstances.
Le fil mentionné plus haut était aussi une panne.
Il n'y a pas de raison pour que le fait d'agir sur les circuits de commande conduise à ce genre de panne.
Comme je l'ai dit au-dessus, il serait intéressant de mesurer la tension sur les condensateurs du bus DC pour voir si elle est correcte.
Si c'est le cas, le souci viendrait du circuit de mesure de cette tension qui ferait croire au processeur que la tension est trop forte.
Une telle mesure doit se faire avec toutes les précautions, le secteur est directement présent et les tensions sont assez fortes pour présenter un danger de mort.
SI vous y accédez, le paramètre P001 à 3 permet de lire la tension du bus DC telle que le variateur la voit, à comparer avec la tension réelle si vous pouvez la mesurer.
labricole 14
J'ai ouvert la bête
J'ai fais en essai de mettre P001 = 3
Mais j'ai toujours F001 qui s'affiche donc pas d'affichage de tension.
Je vous joint une photo pour savoir si c'est entre les deux points que j'ai repéré qu'il faut prendre la tension.
Dans l'attente de votre réponse.
merci de votre aide
Je pense que oui.
Voir aussi si on ne retrouve pas cette tension sur les picots + et - de la dernière photo :
Screenshot-2017-11-30 MICROMASTER JUNIOR Demande aide pour supprimer erreur F001 Page 2.png
labricole 14
J'ai fais les mesures:
Sur les picots 316 V
Emplacement condo 315 V
Il est juste bon pour pièces détachés maintenant!!!
OK, donc on peut penser que c'est la mesure de cette tension par le variateur qui est fausse.
Je ne sais pas comment c'est fait dans ce cas précis mais il devrait y avoir un diviseur de tension (résistances) suivi d'un optocoupleur pour isoler la tension du circuit de commande. Au plus simple. :smt017
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Pourquoi tu dis ça ?
315V tu doit pas être loin du compte sur le bus continu, le condensateur est à 400V !
A la louche, si on table sur une entrée AC 230v x 1.41 (racine carré de 2) = 324.3V sur le bus DC.
Attends l'avis de nos électroniciens pour confirmer.
Bien cordialement
Michel
labricole 14
Donc j'attends si quelqu'un a une idée.
Pour moi si c'est électronique je ne vois pas comment je vais pouvoir le dépanner.
Bonne soirée et merci à tous.
MIC_83
A la bricole. :-D
J'étais en train de rédiger mon message et ai été interrompu par un coup de fil.
Je répondais à cette réflexion :
"Il est juste bon pour pièces détachés maintenant!!!"
Entre temps tu avais posté. :mrgreen:
La bricole, effectivement, on rentre dans l'électronique mais il y a des pointures dans ce domaine sur le forum.
Peut être pousser les investigations plus loin ?
Osiver a donné une piste.
Vu, @MIC_83 :lol:
Pour moi la première chose à faire serait de déposer la carte supérieure qu'on voie ce qui est en dessous :wink:
Attention, il semble y avoir un cliquant soudé entre les deux cartes.
labricole 14
Je vais voir demain matin si j'arrive à déposer le clavier sans rien cassé.
Bonne soirée
labricole 14
J'ai ouvert la bête!
J'ai pris des photos et j'ai refermé.
Affaire classé, je ne suis pas compétent pour dépanner ce type de circuit même avec l'aide d'un spécialiste.
Merci à tous pour votre aide et de m'avoir consacré du temps.
On ne réussit pas toujours.
Labricole
MIC_83
La bricole,
c'est vrais qu'avec des pcb double face, voire sandwich (plusieurs couches) et composants cms !
Avec un schéma ça ne semble pas évident mais sans !
Mes limites sont atteintes. :mrgreen:
Rien ne semble avoir souffert visuellement, variateur buggé ?
Tu as bien remis les paramètres usine et acquitté, puis vérifié dans les menus ?
Bonne recherche pour un autre variateur.
Michel
Deux remarques :
- ce n'est probablement pas grand-chose, ce qui, je suis d'accord, fait une belle jambe à notre ami... :???:
- curieusement, pas de commentaires sur la qualité de conception/fabrication par Siemens. Heureusement que ce n'est pas un HY :twisted:
@labricole 14 , À tout hasard, vérifiez la résistance de charge du condensateur, le bloc en céramique blanche le long du gros condensateur. :wink:
