Micromaster 440
  • Auteur de la discussion nene66
nene66
bonne année à tous !
j'ai un bug sur un micromaster 440... il fonctionnait correctement avant que je ne déménage ...je l'ai réinstallée dans de nouveau locaux ,et à la mise sous tension , il se met en défaut avec ces remarques désobligeantes :
Battery low
No language-load
may not work !
P: ACK Fn : restart
après appuie sur P , le message devient :
AOP is slave to PC
AOP REQUIRES REBUILD
P to exit when done
mais rien ne se passe ...pourquoi "battery low" ? il y a t il une batterie ?
Nene66
A tout hasard si 230 mono, pas d'inversion entre phase et neutre ?
A+Bernard
proton95
Batterie low = pertes des données en memoire tampon ou bien vive dans le milieu informatique je ne peux en dire plus je ne connais ta machine
Bon courage Jean marie
osiver
Je ne le connais pas particulièrement mais il est possible que des paramètres, voire la date et l'heure soient maintenus avec une pile ou une batterie.
Comme ça a eu lieu après un déménagement, j'ouvrirais la bête pour déboîter/remboîter tous les connecteurs, il y a peut-être un mauvais contact quelque part ... :twisted:
nene66
Evolution de la situation...après tests approfondis, j'ai trouvé une coupure sur une phase d'alimentation moteur ! et après réparation , le mm440 est redevenu opérationnel , sauf que les messages sont toujours les même et bien affichés ! ce qui m'interdit de modifier les paramètres ...mais je peux faire des copeaux , et çà , c'est l'essentiel ! (j'alimente la dégau et la toupie )
Quant à la batterie ,s'il y en a une ,il faudrait savoir si elle sert à conserver les parametres une fois programmés.. mais peut-être qu'un spécialiste saura nous le dire .
Merci aux intervenants
cr-_-
La pile présente permet essentiellement 2 choses sur les cartes éléctronique de pc etc, la première compter le temps qui passe et la seconde maintenir l'alimentation d'une partie de la mémoire (bios sur les PC, paramètres machines sur les CNC).
De manière générale lors d'un déménagement d'une "vielle" (10ans) il vaut mieux changer la pile avant, avec la machine sous tension ça évite les soucis
nene66
merci du tuyau , mais cette pile est facile d'accés ? ou se trouve -t- elle sur le mm440 ?
j'imagine qu'il faut reparamétrer ?
nene66
annuler le " oui, je viens de prendre ".
Le changement de batterie est fait , avec les indications de MIC 83 post du 15/01/83 sur ce site .
changement très aisé !
maintenant, j'ai une batterie neuve , et le terme "batterie low " à disparu ..
par contre "AOP REQUIRES REBUILD " persiste , et pas d'acces au P .
Comment reprogrammer ce foutu AOP ???
Merci de votre attention
nene66
musicos
est-ce que tu as suivi exactement l'indication sur le site de Siemens? Ils disent de laisser impérativement l'AOP sur le variateur et sous tension,
sinon perte totale de la programmation de l'AOP...et donc de l'AOP. En tout cas c'est ce que j'ai compris. Quand tu lis "AOP requires rebuild" ca ne
sonne pas très positif à mon avis..
Sur LE site d'enchères Allemand commencant ave un e et finissant avec un y tu peux trouver des AOP d'occasion aux alentours de 60-70 Euro...
musicos
cr-_-
Pour moi le déménagement à été fait avec la pile à plat donc ce qui devait être perdu l'a été. Mais je ne sais pas à quoi corresponde cet AOP :)
nene66
oui , bien sur , j'ai fait le changement de la pile sous tension,comme tout le monde le suggère ,et sans problème . ("battery low" a disparu )
Mais personne ne dit clairement que tous les parametres d'origine sont effacés quand la pile est hs .ce qui semble etre le cas. Que les parametres personnels le soient c'est pas un problème; je retiens à travers les différentes recherches que j'ai faites,, que la solution serait de reprogrammer l' AOP a partir d'un programme adapté , avec une liaison filaire entre PC et AOP , je compte sur les bonnes volontés pour nous éclairer .....merci d'avance
Et peut-être même trouver une bonne âme qui a le matériel et qui veuille bien le reprogrammer ... c'est une autre solution ..
Bonne soirée
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
nene, Le "AOP REQUIRES REBUILD " doit signifier que tu as perdu ta programmation et non le micro programme.
Montres nous stp ce qui est affiché sur l'écran à la mise sous tension.
ça semble correspondre à ça :
AOP is slave to PC'
'AOP requires rebuild'
'P to exit when done'
Peux tu naviguer dans le menu principal ?
Dans ce cas relis la procédure de mise en route de l'AOP ou il est bien précisé qu'il faut qu'il soit paramétré en Master ou Local et pas Slave.
De plus il faut faire de la place mémoire en virant les langues non utilisées qui à terme poseront problèmes si pas exécuté.
A l'époque (2014) lorsque j'ai posté
comme j'avais également un soucis d'afficheur sur certains digits et une erreur affichée du microprogramme, la seule solution a été de remplacer l'AOP. Commandé neuf en allemagne (110€).
Néanmoins, en l'état, le modèle défectueux n’empêchait pas le fonctionnement du variateur
Bien cordialement
Michel
nene66
bonjour Michel et merci d'intervenir...
voici exactement le contenu de l'ecran à la mise sous tension :
No language block !
Must load from Pc - P
P :ack Fn : restart .
c'est visible 2 secondes puis l'ecran m'affiche :
AOP is Slave to PC
AOP Requires rebuild
P to exit wen done
et il en est toujours ainsi ...mais pas moyen d'acceder au menu principal ! P reste inactif.
Il semble que la connexion à un PC soit la seule solution avec le bon programme et la bonne connectique.
Vu le nombre de personnes dans mon cas, je ne comprend pas qu'une formule de réparation n'ait pas vu le jour !
sinon, le MM440 fait tourner le moteur sans problème , variation de vitesse ok , mais pas d'acces à P;
par exemple je ne peux pas le faire touner plus vite, bon ...
Quant à l'achat , je n'ai trouvé que des produits aux alentour de 250 euros ! vaut mieux acheter un variateur complet de marque différente bien entendu..
J'ai bien apprécié ton post de 2014 clair et précis ! bravo !
Bon dimanche ,
Nene66
pro-ms
taratata
taratata
taratata
David80
