Micro tour Jeulin
Anonymous
Guest
J'ai fais l'acquisition de ce petit tour et j'ai été le chercher ce matin. Le fonctionnement est basique avec le logiciel sous dos mais j'ai été agréablement surpris de la rigidité de ce tour et par conséquent de sa précision.
Quelques photos en avant premiere, ce sont celles du site LBC
Puis il y aura des modifications :
- asservissement de la broche
- mise en place de drivers pour les pap
- mise en place d'une carte d'interface
phil916
bienvenue au club j'ai le même en bleu mais sans l'option grand luxe :wink:
Ill n'y avait pas la carte interface ni l'ordi mais un gentil membre m'a permis de le transformer pour qu'il tourne sous les soft step/dir :-D
Malheureusement après des essais et un câblage ridiculement fait à l'arrache j'ai du endommager l'étage de puissance car j'ai une sortie moteur qui ne tourne que dans un sens.
Il est rangé en attendant de me monter une carte µstep (j'ai encore des LM de coté) histoire de moderniser la partie puissance qui est faiblarde.
Les moteurs doivent pouvoir encaisser 2 à 3A sous + de 24V sans trop de soucis.
Ton expérience va peut-être me motiver à le remettre en route plus vite que prévu :wink:
Sinon je confirme que la bête est rigide pour sa taille et parfaite pour faire des petites pièce en série dans les matériaux tendres.
Anonymous
Guest
Merci Phil. J'avais déjà parcouru ton post lorsque j'avais reservé le tour jeulin. (la fonction recherche du forum est bien pratique).
Ce matin quelques photos des entrailles de la "bête" et des frissons d'horreur !
Du copeau !! parsemé sur les cartes electronique... verdict le nettoyage se faisait à la souflette car le seul endroit ou ca peut passer c'est le jour autour du mandrin .
A moins que le mandrin ne joue le rôle d'ailette d'aspirateur mais ce ne sera plus un probleme avec la nouvelle electronique !
PHOTOS
La nouvelle electronique ! Je l'avais acheté sur la baie depuis quelques temps dans le but de me confectionner un micro tour. Vu les sommes astronomiques atteintes et la rigidité peu engageante, j'attendais de trouver un jeulin abordable..90 roros
On voit bien l'orientation apprentissage et étude du micro tour, la plaque plexi permet de visualiser l'intégralité des sous ensembles bien distinct : filtrage, alimentation, moteur, carte variateur, carte de puissance . Bien fait tout ca, piloté par un 3
phil916
Belle affaire :-D
moi j'ai mis le polycarbonate de coté car c'est trop précieux (incassable) pour servir à ça :lol:
bon il faudrait que je m'y remette un de ces jours car il est vraiment sympa ce micro tour.
par curiosité tu pourras me montrer la carte interface PC stp ?
Anonymous
Guest
La carte interface elle est visible sur le tour a coté de l'alim a decoupage. Je l'avais acheté là il dois y avoir un an a peu pres :
J'ai retrouvé le vendeur je te mets le lien :
http://cgi.ebay.com/CNC-PARALLEL-PORT-S ... 5ad3607a29
A plus
ARF APRES REFLEXION
J'ai peut être mal compris ta question... il s'agit certainement de la carte dans le PC .. donc photo demain :)
La carte à l'intérieur du PC
phil916
voilà le bon lien avec une vidéo de mes premiers essais de gcode chariotage :wink:
tu en est où de ton coté ?
déjà aux copeaux ?
Phil
adriboss
j'ai acheté le meme petit tour et je l'ai retrofité
je vais pas reouvrir un post pour ca
-j'ai remplacé les moteurs et j'ai installé une carte BOB et des drivers TB6600
-j'ai gardé la carte d'origine qui pilote la broche
-la BOB est cachée derriere la carte de la broche (photo1)
Bouzingoo
Bonjour .
Je possède un micro tour 2 ce .
Qui communique avec carte interface sur un slot ISA sur Windows 95 & 98.
Je veux éliminer cette carte et de refaire innover pour qu'elle puisse communiquer via port parallèle et sur mach3.
Ce que m'intéresse le schéma électrique de cette carte ( jaune ) .
Et merci.
vax
Bienvenue sur le forum,
Pour ce genre de machine, il ne faut pas chercher trop loin.
Le plus simple est de prendre une BreakoutBord des drives neuf et une bonne alimentation et de se câbler directement sur les moteurs PàP,
C'est ce que je fais systématiquement. C'est rapide et efficace.
Bouzingoo
Si . J'ai déjà vu cette solution.
Mais je veux juste savoir le schéma de la carte intermédiaire entre nappe vers DB25.
Merci d'avance
Bouzingoo
Le reste sera configuré personnellement sur le logiciel Mach3
adriboss
Salut. 150euros plus 150 environ pour le retrofiter
James17
jeanmichel1946
jeanmichel1946
lepierre
lepierre
lepierre
activa73
jojomouth
boumboauto
furynick
