Micro fuites chauffage.
7 Décembre 2008
1 670
- Micro fuites chauffage.
#1
Bonjour et Bonne Année à tous .
Voilà mon problème :
Certains raccords acier des tubes de chauffage central ont des micro fuites .
Je pense que c'est dû à la vieillesse de la filasse . Bon , il ni a pas d'eau au sol
mais par contre , ça fait légèrement chuter la pression et ma chaudière gaz
Hydroconfort Frisquet n'aime pas , du coup elle se met en sécurité .
Donc , je me demande en bon fainéant , si il existe 1 combine pour colmater les
fuites aux raccords ? J'ai essayé de faire couler du tube étanche mais il était
périmé et durcissait pas . En plus , si c'est 1 raccord vertical avec la fuite au dessus
ça irait peut-être , mais si la fuite est au dessous du raccord , c'est pas la même .
Voilà , mon souci . Je m'en remet à vous .
claude
24 Septembre 2009
5 355
Reims
#2
Je suis pas plombier mais l'eau de ta ville est calcaire ou plutot acide?
Le calcaire arrive à colmater les micro fuites avec le temps.
Une eau acide va au contraire ronger le metal, provoquer des micro fuites. L'eau se neutralise mais si on en rajoute , elle redevient acide ce qui augmente le probleme!
Pour moi la solution est dans un traitement de l'eau avec un anti fuite, ça existe pour les circuits de voiture, ça doit bien exister pour les radiateurs de maison...
Bonne année.
31 Mai 2016
1 372
le wast
#6
Je pense que tu vas devoir revoir tous les raccords...en debut d'ete…
Avec du chauffage,bien entendu tu ne vas pas voir les microfuites ,celle ci sechent tres vite .
Mais avec un chauffage arreté (a froid) tu devrais y voir plus clair.
Resserrer un raccord avec étanchéité chanvre...si c'est vieux.. je ne m'y risquerais pas de peur d'amplifier le probleme .
Jean Paul :drinkers:
13 Octobre 2014
719
drome
#7
Je ne suis pas chauffagiste mais est-tu bien sûr d'avoir beaucoup de fuites ? tu en rajoute tous les combien ? Si ton vase d'expansion est défectueux , la moindre fuite d'eau ou le moindre écart de température fait varier la pression de manière plus importante .
9 Octobre 2017
244
70
#8
Bonsoir et bonne année à tous.
Est-tu sur que ce soit une micro fuite. J'ai eu un problème de chute de pression que j'ai imputé à une fuite introuvable, et comme j'ai un plancher chauffant, j'étais plutôt inquiet. C'était tout simplement la membrane du vase d'expansion qui s'était percée avec le temps; l'air de la chambre passe doucement dans l'eau, s'évacue par les purgeurs automatiques et la pression chute.
Je te souhaite la même panne, c'est la plus rapide à réparer, un vase neuf m'a couté 30€.
Rémi
édit: doublé par ferdi26
7 Décembre 2008
1 670
#9
Merci pour vos réponses .
En gros , je remet de l'eau tout les 3 ou 4 jours . Pas de grosse quantité . J'ouvre la vanne
et referme aussitôt. C'est une maison ancienne que j'ai acheté il y a 30 ans et le chauffage
était déjà présent . Pour l'aiguille du mano , c'est simple il ni en a pas , ce sont des leds .
Le vase d'expansion , j'en avais installé 1 plus grand en externe car sur cette chaudière
il est plat et intégré. J'avais vu sur Futura science que c'était une source problème .
Je l'ai laissé très peu de temps mais j'ai zappé pourquoi je l'ai enlevé :smt017
Je l'ai toujours , je peux le remettre. Cette chaudière est blindée de capteurs , un coup de vent
et hop sécurité , chute pression idem , elle m'a toujours fait ....!
27 Octobre 2008
11 220
F-69400 villefranche sur saone
#10
je ne suis pas spécialiste de chauffage
mais il serait intéressant de savoir quelle quantité tu rajoutes toutes les fois
d'après ce que tu dis c'est pas beaucoup a chaque fois il semblerait donc que tu ais un probleme de vase d'expension qui n'a plus assez de pression
tu devrait faire venir l'entreprise qui fait l'entretient , ou attendre l'entretient annuel pour q'il te le confirme
2 Décembre 2008
3 780
F-69 sud-ouest Lyon
#11
As-tu clairement identifié ces fuites ou est-ce une supposition ?
Les raisons de perte d'eau sur un circuit de chauffage sont multiples, j'aimerais bien une photo de ces fameux "raccords qui fuient".
Est-ce un couple électrolytique fer/cuivre qui détruit petit à petit les raccords ?
En attendant, pas de serrage des raccords, tu risques d’aggraver le problème.
Il faudra ajouter un manomètre entre le robinet de remplissage et le circuit chauffage. La pression devrait-être à 1 bar environ.
Bonne année.
Fred
31 Mai 2016
1 372
le wast
#13
Oui la c'est evident que tu as un fuite ,on devine l'eau qui ""coule le long du tube...
C'est un raccord en fonte malléable ,voir si ce n'est pas un "droite/gauche"
Comme je l'avais suggéré , remets de l'eau de temps en temps jusqu'aux beaux jours ,il faut refaire ce raccord .
sur ta chaudière tu dois avoir un affichage numérique qui t'indique la, pression en général on met 1.5 bar
