micro-capteur d'accélération capacitif
  • Auteur de la discussion yuu
yuu
6 Sept 2018
104
  • #1
Je dois concevoir un micro-capteur d'accélération (accéléromètre) basé sur un principe capacitif et devant être fabriqué par micro-fabrication.
Je sais que la détection consiste à évaluer, lors de l’accélération, les variations de capacité lorsque le corps d’épreuve s’éloigne ou se rapproche de l’élément fixe.
Cependant le système que je dois élaborer doit etre élaborer des équations qui gouvernent son fonctionnement.
Le probleme c'est que je ne sais pas par ou commencer le procédé de fabrication.
Avez vous déjà concu ce genre de système ?
gégé62
gégé62
26 Fev 2013
2 817
Harnes (Pas de Calais)
ton exposé est bien trop flou pour que l'on puisse t'aider efficacement.
S'agit-il d'un bricolage à faire en quelques heures, ou d'un capteur destiné à l'aérospatiale ?
Quel est le contexte (enseignement, recherche, production....), la précision recherchée, la fiabilité, l'encombrement admissible, les moyens dont tu disposes, ton expérience ou ton niveau de connaissances en mécanique (théorique, pratique),en électronique, ton budget....ça fait beaucoup. C'est sans doute pour ça qu'il y a pour l'instant 0 réponse, je me dévoue :)
yuu
6 Sept 2018
104
  • #3
Ah desolé, alors je suis en 3éme année de licence ingenierie mecanique. On ma demandé d'élaborer une proposition de procédé de fabrication avec explication des étapes avec une série de vues en coupes La fabrication d'un micro-capteur d'accélération capacitif.
puis dans une seconde partie les informations de conception afin de trouver la géométrie du dispositif et sa justification.
Le capteur aura une sensibilité maximale avec une taille de la partie sensible (excluant les contact électriques extérieurs) devant être au maximum de 1mm2 • Le capteur devra permettre de mesurer l'accélération en statique et pour des vibrations de fréquence maximale 1kHz • la fabrication sera basée sur le dépôt de couches minces et leur ajourage • le substrat pourra être une plaquette de silicium ou de verre
metalux
11 Jan 2009
5 140
nord
ne le prend pas mal mais en 3éme année ingé tu es loin d'être un c.. normalement , si on te demande ça ç'est qu'on a jugé tes capacités aptes a résoudre ce sujet.
tu devrais pouvoir te débrouiller seul non?:wink:
ce n'est que mon point de vue, j'espère que tu aura la solution a ta question
yuu
6 Sept 2018
104
  • #5
Bah oui mais je fais de la mécanique, je suis plus dans la fabrication de pièce, pas éléctronique, c'est ça qui m'embete la partie electronique on en fait pas dans mon parcours enfin pas pour l'instant.
yuu
6 Sept 2018
104
  • #7
D'accord merci.
francis75
19 Sept 2013
421
Paris 10e
J'ai utilisé ce genre de capteurs. Ce sont des MEMS.
En cherchant on trouve pas mal de descriptions.
Le principe est une plaque fixe face à une plaque mobile liée à une masse, avec entre les deux un diélectrique.
En se déplaçant, la surface des plaques en regard l'une de l'autre change, donc la capacité.
Le calcul théorique de capacité entre 2 surfaces doit se trouver dans un livre d'électromagnétisme niveau licence.
J'ai fait ça lors de mes études, mais c'est loin.
Regarder aussi du côté des fabricants Analog Devices et Maxims. Ils ne sont pas avares d'infos. Je ne me souviens plus des capteurs que j'avais utilisés.
yuu
6 Sept 2018
104
  • #11
Oui c'est ce que je viens de voir,
La fabrication de celui que je dois réaliser sera basée sur le dépôt de couches minces et leur ajourage est ce que cela change quelques choses a ceux que vous avez utilisez ?
francis75
19 Sept 2013
421
Paris 10e
Je ne sais pas répondre avec exactitude, alors préfère ne rien dire.
Je viens de regarder mes archives,
J'ai utilisé des ADXL203 et ADXL278 (Analog Devices). Mise en œuvre uniquement. Je ne les ai pas recalculés. Alors je ne peux pas plus vous aider et - je viens de vérifier - je n'ai pas conservé plus d'infos. C'était il y a 10 ans ! Je me souviens à l'époque avoir trouvé de la documentation de bon niveau sans problème. Regarder aussi sur google scholar les publis scientifiques, il doit bien y avoir des choses, mais il ne faut pas perdre son temps dans des considérations trop techniques.
yuu
6 Sept 2018
104
  • #13
D'accord merci, le problème c'est que niveau electronique je n'ai pas beaucoup de compétence, ce qui rend le travail plus dur .
francis75
19 Sept 2013
421
Paris 10e
Je ne me souviens pas que le calcul de capacité soit difficile.
yuu
6 Sept 2018
104
  • #15
Niveau calcule je ne pense pas que j'aurai de la difficultés, c'est plutôt le fait de faire un procédé de fabrication avec explication des étapes avec une série de vues en coupe avec les masques d'ajourages. Quand je vois les documents je ne visualise pas vraiment les étapes de fabrication et c'est surtout faire des series de vu de coupe qui m'intrigue.
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
