Bjr ,
Le plus important c'est de conserver l'alignement des axes , celui du moteur avec celui du renvoi d'angle .
bonjour peut être peut tu faire l'accouplement avec un morceau de flexible hydraulique comme l'explique vince 007 au dessus le flexible hydraulique permet de transmettre le mouvement en rotation mais aussi d'absorber les vibrations , enfin c'est une idée !!!
c' est une bonne idée et serrer sur l' arbre avec des colliers serflex en positionnant les vis de serrage face a face pour avoir moins de vibrations.
le problème des renvoies d' angle de meuleuse est qu' il y a qu' un roulement coté moteur et le pignon risque de sauter sur les dents de la couronne .
il m' est arrivé de faire un montage comme çà en adaptant un roulement double rangée de billes pour de faible puissance.
bonne soirée.
ps d'ailleur meme en inversant ca n'irai pas ..
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
