meuble perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion remi30132
remi30132
je voudrais savoir si comment déterminé la hauteur du meuble pour ma perceuse a colonne.
merci d'avance.
franc-x-marc
si c'est une perceuse d'établi il faut compter une autre de 70 cm a 80 cm , mais tous dépend de ta taille aussi ....
cedr 1
J'ai posé la mienne sur un bureau,
Ça le convient car je dois changer les courroies pour adapter la vitesse
Ça dépend aussi de ta taille
remi30132
Merci de vos reponce, je fais 1,80 et la perceuse fait au total 100cm et les vitesse sont par courroie donc je pense faire un meuble à 80 cm pour peut-être recouper les pied si c'est trop haut.
ferdi26
Le plus simple c'est de la poser sur un support quelconque avec des cales de façon à pouvoir la monter ou la descendre et d'essayer toutes le manœuvres pour voir quelle hauteur te convient le mieux .
remi30132
Les plans de travaille dans la cuisine de ma mère à 80 donc demain j'essaie d'avoir l'autorisation j'essaie la hauteur et je vous tien au courant.
ferdi26
Bonne idée c'est très à la mode en ce moment le style industriel dans les cuisines et puis il y fera peut-être meilleur que dans ton atelier :chupachupz:
remi30132
Mais je suis pas sûre que ma famille apprécie si je fais des cookie au pépite d'aluminium.
marco 13
Remi 30132, si cela peut t' aider le meuble que j'ai fabriqué pour ma perceuse à colonne qui est identique à la tienne, le plateau supérieur est démontable car les deux caissons de coté peuvent contenir du sable, ou autre pour avoir plus de stabilité, suivant le travail demandé.
C'est du contreplaqué marine de 22 millimètres, le fond repose sur deux tasseaux de bois qui permettent d'ajuster la hauteur de l'ensemble.
Je précise que je mesure 1,74, et pour moi c'était la bonne hauteur de perçage, pour changer de vitesse aussi.
Donc par rapport à ta taille à toi voir.
Cordialement Marco 13.
remi30132
Merci de ta photo, je finis les coure à 14 h donc je teste la hauteur en début d'après-midi
marco 13
Ok pour cela si tu a besoin d'autre cotes ou précision n' hésite pas.
Albert le Belge
Je n'arrive pas à remettre la main sur une photo que j'avais repérée récemment.
Donc je vais essayer de décrire l'idée, espérant être suffisamment clair.
La machine est fixée sur le plateau supérieure d'une armoire à quatre tiroirs.
le tiroir du bas est fermé par un plateau qui affleure la surface supérieure et est monté sur roulettes en contact avec le sol.
première astuce:
il suffit d'ouvrir celui-ci et de monter sur le plateau pour les changements de courroies.
deuxieme astuce:
la tête de la perceuse peut être tournée vers l'arrière et
les quatre tiroirs sont "traversants" et "blocables" en position ouvert.
Vous aurez compris qu'en utilisant le couvercle du dernier tiroir sur les différents niveau, vous augmenterez d'autant la capacité sous broche de votre machine.
à noter aussi que plus le meuble donc les tiroirs, seront larges, plus vous vous libérerez de la contrainte liée à la distance broche colonne aussi.
remi30132
Je pense faire un meuble à basse de chevrons et de plans de travaille .
furynick
Général Peugeot PSE20
Macfun
Macfun
Florian 46
JASON
JASON
Jacquot26
RzO
umbez
Gcrimi2005
furynick
furynick
furynick
DDMIL
RzO
lepierre
Général CONSTAN NS13
JASON
JASON
kraehe
Général ADAM BA25
Ber13
