Métronome
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Quand on cherche des outils et qu'on tombe sur un métronome vieux de presque 200 ans, c'est foutu !
Le pauvre ne voulait plus faire tic-tac...
Allez, au boulot, en avant la musique !
KITE
J’ai du cogiter quelques instant avant de comprendre!
Kite
J-Mic
euh au risque de passer pour un bébête, et mise à part c est un outil d'horlogerie, a quoi sert un métronome??
Denim
A donner la mesure (dans la musique)
A donner un intervalle de temps
"Son cœur bat comme un métronome" dixit le cardiologue
Madman
Après nettoyages :tumbsupe: Le ressort est pourvu d'une croix de Malte rudimentaire, avec pré-tension du ressort. Ainsi on ne risque pas de remonter à tout casser (4 tours max) et en fin de course le ressort ne sort pas de la bonde. Chic !
L'échappement
Après remontage
Tic-tac, tic-tac, tic-tac, allegretto ma non troppo, en rythme !
Le débutant
Cette "petite mécanique" doit te sembler bien simple, en rapport des merveilles dont tu nous fais "profiter" ! ....Mais néanmoins ce métronome est bien sympathique ...
Itus
C'est donc ça la fonction des deux pignons sur le tambour !
Le ressort autour de la tige de remontage, en guise d'anti-retour, est bien vu aussi.
J'ai une question, le bruit Tac-Tac-Tac... est bien différent du discret Tic-tac d'une montre, j'imagine que c'est voulu ?
C'est une buté sur le balancier, ou alors le mécanisme d'échappement qui le produit ?
Madman
...le bruit Tac-Tac-Tac... est bien différent du discret Tic-tac d'une montre, j'imagine que c'est voulu ?
C'est le claquement des "dents" de la roue qui tapent alternativement contre les palettes d'échappement. Le bruit est volontairement amplifié par le boitier, qui fait caisse de résonance. Après tout, c'est un bruit que le musicien désire entendre, il faut donc que le métronome couvre le son de l'instrument.
Un peu comme le p'tit gars qui tune le pot d'échappement de sa caisse pour s'entendre avancer. Bon d'ac : :jesors23:
Itus
J'imagine bien qu'un métronome silencieux ne puisse servir a grand chose !!! Ou alors pour les malentendants ???
Ma question est dans le détail du mécanisme, mais j'ai compris, le jeux a été augmenté et les pièces renforcées.
marechal_23
Bravo pour le résultat. mais voilà le progrès (ou pas) interactif
Aiwass
on a pas tout le temps youtube sous la main. et la précision de lecture d'une vidéo téléchargée est tout de même bien aléatoire, lag de téléchargement compensé par lecture accéléré derrière, décalage image/son...c'est comme les accordeurs en appli pour téléphone portable, pour avoir fait le test il y a de sacrés écart avec un vrai accordeur monté en série sur une électro.
Madman
Quand le progrès est écrit par des gens qui n’utilisent pas l’objet de leur conception ça donne toujours des daubes... Les exemples sont hélas trop nombreux, le métronome youtube n’etant qu’un parmi beaucoup.
Aiwass
on dira que sa peu dépanné quand on a rien d'autre sous la main.
Madman
En effet, si on connait et accepte les limites. Je te remercie pour ton partage. Madame avait téléchargé une app en attendant la réparation de son métronome. Elle n'a jamais pu l'utiliser pour jouer de son piano tellement c'était imprécis.
françois44
...c'est comme les accordeurs en appli pour téléphone portable, pour avoir fait le test il y a de sacrés écart avec un vrai accordeur monté en série sur une électro....
Pour beaucoup, oui, mais il en a quelques-uns vraiment valables...
Aiwass
@françois44 valable sur un appareil et pas forcement sur l'autre, pour le coup, c'est plus la qualité du micro qui a un rôle a joué, la gestion de l'appli doit être correcte je pense.
françois44
Je n'avais pas pensé à ça mais effectivement, ça doit avoir une importance non négligeable...
slk
Il y a un engrenage avec des trous et des coups de pointeau, il y a une raison ou c'est pour faire joli?
geger
C'est pas de la déco!
C'est la roue d'échappement.
Elle a des trous pour réduire son inertie.
Les marques qu'on peut observer ne sont pas des coups de pointeau, mais la marque de l'opération de planage: donner une planéité et une rigidité à une tôle, par application régulièrement répartie de marques en "pointes de diamant": mini-écrouissages raidissant la surface;
fréquent en horlogerie "industrielle," quand l'épaisseur des tôles (particulièrement les platines) s'est mise à diminuer (pour cause d'économie, et légèreté éventuellement), sur le laiton principalement, mais j'en ai vu aussi sur de l'acier... (ex: mécanismes d'électrophone)
geger
Donc si la roue était en alu il ne faudrait pas de trous alors?
Le laiton, ça va bien pour tenir les picots, qui sont soumis à des chocs importants (pour leur taille).
de l'horlogerie en alu... ? :eek:
geger
J'en ai un, électronique, dont on peut couper le son.
Le tempo est alors indiqué par une LED.
(ex ingé son) je me suis souvent servi de cette fonction silencieuse:
Quand on veut relever un tempo, sans gêner, (pendant l'éxécution d'un morceau en public), on "synchronise" le métronome avec le morceau, et on a l'indication immédiate.
Quand on veut lancer un musicien réel (ex: le batteur) jouant en public (sans boucle de MAO), et qu'on enregistre plusieurs concerts, (pour pouvoir les monter ensuite, en prenant la meilleure version de n'importe quel passage), il faut que le tempo soit identique au moment de la "collure": le métronome silencieux permet cela.
Il faudrait mettre ces exemples à l'imparfait,
au plus que parfait,
au passé simple,
au passé composé,
et surtout au passé décomposé:
tout cela est devenu obsolète grâce à l'apparition du — POUET POUET— smartphone :mrgreen: et ses innombrables "applis" ! :tumbsupe:
Macfun
Macfun
Macfun
Jusinages
brise-copeaux
brise-copeaux
Yoda78
Yoda78
Yoda78
le débutant professionnel
laurent12100
Tom_Franche_Comté
FTX
pascalp
