Terminé Mécanique pour imprimante 3d (barres rectifiées, poulies...)
Statut
vince_007
Bot usinages.com
Salut à tous,
Ayant terminé mon projet d'imprimante et l'ayant passé en core XY, il me reste pas mal de pièces méca que je voudrais vendre plutôt que de jeter. J'aimerais vendre le kit complet plutôt qu'au détail mais vous pouvez me donner une estimation par élément.
En fait, il y a tout ce qu'il faut pour les mouvements d'une imprimante cartésienne type ultimaker:
- Les 2 barres de la croix centrales
- Les 4 barres latérales
- les 4 patins pour les barres latérales avec tendeurs intégrés
- Les paliers de barre sur roulement
- Les 8 blocs barre
- les 4 courroies
- les poulies
- les supports moteurs (NEMA 17)
Vous ajoutez des profilés alu en 30x30mm, des moteurs, une tête centrale etc... et vous avez une mécanique d'imprimante qui tient la route.
--> Il y a les paliers alu 50 x 32 x 16mm avec roulement 6000Z et visserie M6 en quantité 8:
--> Les 4 courroies GT2 2mm de 88cm et 109cm:
--> Les supports moteurs pour NEMA 17 sur profilés alu 30x30, avec le cache ABS (imprimé et peint) qui va avec en quantité 2:
--> Les poulies GT2 2mm, 8 x 32 dents et 2 x 40 dents, alésage 10mm avec 2 vis pression M4, ce n'est pas de la chinoiserie origine SDP-SI:
--> Le reste des pièces:
  • Une barre acier rectifiée diamètre 8mm, longueur 401mm (origine IGUS haute qualité)
  • Une barre acier rectifiée diamètre 8mm, longueur 502mm (origine IGUS haute qualité)
  • Une barre acier rectifiée diamètre 10mm, longueur 488mm (origine IGUS haute qualité)
  • Une barre acier rectifiée diamètre10mm, longueur 526mm (origine IGUS haute qualité)
  • Une barre acier rectifiée diamètre 10mm, longueur 588mm (origine IGUS haute qualité)
  • Une barre acier rectifiée diamètre 10mm, longueur 627mm (origine IGUS haute qualité)
  • 8x bague de blocage des barres, alésage interne en 10mm avec une vis pression M3. C'est pour bloquer les barres en translation
  • 4 patins en alu avec bagues bronze 10mm, avec les tendeurs de courroies intégrées. 2 avec index pour capteur de fin de course + tendeurs sans. Perçage central pour lubrification. Les côtés des patins possèdent un logement pour recevoir les barres en 8mm avec vis pression M3.
Je suis bien conscient que les pièces usinées ne valent pas grand choses mais en kit avec le reste, elle permettent de monter une imprimante rapidement sans usiner de pièce.
Merci pour votre estimation.
vince_007
Bot usinages.com
Personne pour m'aider à chiffrer ces pièces ?
vince_007
Bot usinages.com
Si je met l'ensemble du kit à 50€, est ce que ça vous parait correcte ?
Sachant que c'est même pas le prix des barres rectifiées seules ! :(
Statut
icanbeafrog
Pervenche
