Mazak Mazatrol
  • Auteur de la discussion Gaston38
Gaston38
Salut les copains , c étais pour avoir des infos vis à vis de la prog en mazatrol, est ce que c est facile de l apprendre ? Sachant que j’ai déjà travailler sur une mazak mais mes prog je les envoyer via un logiciel CFAO ..Merci
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Vivien GALLARD
Bonjour, Mazatrol sur machine c'est assez sympa à utiliser, rapide et pratique, les gens en sont contents. Mais c'est bien aussi d'avoir une FAO à côté pour de l'ISO, parce que Mazatrol ne fait pas tout... Quelle est la version de la CN Mazak ?
Gaston38
Il y’a 7 centres de parc machine : Centre MAZAK VTC 20 B (3 axes – 24 outils – 1120X510X510)
Centre MAZAK VTC 300C (3 axes – 48 outils – 1740x760x660)
Centre MAZAK NEXUS 410A (3 axes – 30 outils – 560x410x510)
Centre MAZAK NEXUS 5000-II (4 axes – 2 palettes – 40 outils – 730x730x740 – Passage Ø 800 mm)
Centre MAZAK FH 5800 (4 axes – 2 palettes – 40 outils- 710x610x660-Passage Ø 730 mm)
Centre MAZAK FH 4800 (4 axes -2 palettes – 24 outils – 560x610x560 – Passage Ø610 mm)
Centre MAZAK VARIAXIS I500 (5 axes- 60 outils – 510x550x350 – Passage Ø 500mm)
Vivien GALLARD
Je déduis de cette liste que les versions de mazatrol sont différentes sur la plupart des machines, du coup les programmes mazatrol vont avoir du mal à passer d'une machine à l'autre...
Après en terme d'utilisation sur chaque machine il me semble que Mazak a conservé une certaine homogénéité entre les versions de mazatrol : si on sait programmer sur l'un on doit savoir programmer sur l'autre.
kredyl
Personnellement, j ai un vieux AJV en M25, je met les apprentis et les stagiaires dessus; En 2 - 3 semaines ils sont pratiquement autonome.
j ai du M-guide de Fanuc et du Winmax de Hurco mais le vieux mazatrol reste le plus simple à apprendre.
Gaston38
Effectivement oui , merci Vivien pour cette infos :) [emoji120]
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
boumboauto
Andoche
Andoche
Andoche
Gaston38
KITE
den's 12
den's 12
den's 12
Olivcoq
Djviper16
Djviper16
