mazatrol t3
  • Auteur de la discussion mick29180
mick29180
Bonjour, je recherche toutes doc sur la programmation d'un tour mazak tournant sous mazatrol T3: définition des outils, procédure de démarrage en "manu" de la machine ect.......merci.
nikolas
bonjour je travaille sur mazatrole T3 si je peu taider
mick29180
bonjour, et merci, dans un premier temps, une petite explication: cette machine n'a pas tournée depuis u2 ou trois ans .
-Je fais les origines z et x: ok
-Je fais l'origine axe C: ok
-je fais des changements d'outils (18):ok
-Les outils tournant : Ok mais que en maintenant le bouton JOG (ne démarre avec le bouton marche).
Pas de rotation broche, je ne peux pas choisir entre "broche" et "outils tournant" qui est bloqué par la CN sur outil tournant.
Après Tel au SAV Mazak, ils me disent qu'il faut renseigner les outils, mais je bloque sur le "type de porte outils" .........et je trouve bizar de ne pas pouvoir mettre en route la broche en marche en manu....
eric67
essaye d'eviter de faire l'origine en c pour faire tourner la broche en manuel.
Si tu fais l'origine sur C cela veut dire que tu utilises l'outil tournant il me semble.
nikolas
desolee sur mon tour la broche de fraisage est morte donc je ne peut pas t'aider
Remyje66
Un truc complètement bète :
As tu fermé le mandrin (mode inter ou exter) et les capteurs du pot sont ils bien en position ?
As tu une alarme quelconque ?
mick29180
merci de ta réponse Remyje66, le tour fonctionne.....un capteur du pot hs, il me reste un problème, j'ai un décalage entre la valeur de la jauge d'outils automatique, mes usinages font 1.2mm de moins que la côte demandée ( au diamètre ), connait tu la procédure pour régler le palpeur électronique ?
Remyje66
Il y a un (ou 2) paramètre à regler, il faut instruire la cote entre le centre broche (ou l'OM, je sais plus) et le centre de l'étoile (palpeur) mais je sais pas si ce sont les mêmes paramètres sur T2 et T3 ...
Attention, les valeurs doivent etre entrées en microns !!!
domdom70
bonjour,les parametres pour regler un palpeur sur tou mazak son B68 ET B69 dans les parametres machine utilisateur,tu peux pas te tomper ils sont en negatif ,si ton diametre est tro fort tu augmente ton parametre en micron.
lolo
laurent12100
Matt46
beubeu41
Spok51100
bastiendecaen14
Remyje66
laurent12100
tekelous
leen
JLuc69
JLuc69
Rémi_77
Seb314
laurentl38
