Mazak mazatrol t3
  • Auteur de la discussion calimero31
calimero31
Bonjour a tous
Je suis novice sur un tour Mazak slant turn 25 equiper d'un Mazatrol cam -t3 avec axe C, et mon prôblème est le suivant.
Je voudrais executer une raignure de clavette , j'ai suivi pas a pas l'exemple de de la doc, mais quand je controle mon programme j'ai bien l'image pièce , mais a la demande de control continu , j'ai une alarme (558 profondeur de passe non autorisé) , si quelqu'un a des infos , ce serais super sympa.
Merci d'avance .
Gérard
eric67
Regarde dans les informations outil ou dans le registre outil si tu a correctement renseigné l'outil.
calimero31
Bonjour Eric
J'ai rentré le diamètre de la fraise le numéro d'outil bien sur mais il y a des paramètres comme le type de porte outil par exemple ou je ne sais pas ce qu'il faut mettre.
c'est une fraise diamètre 10 sur un outil tournant radial pour une rainure de clavette sur diamètre extérieur.
Merci de ta réponse , je connais bien NUM SUR 1060 Mais le Mazatrol je débute complètement.
Merci encore
gerard
Doug
Il y a inform outil et aussi registre outil, ou tu déclares ta fraise, son diam et sa profondeur de passe max... peut-etre que c la que ça bloque...
eric67
Bonjour calimero31,
Type de porte outil 1 si il est vertical ou 2 si il est horizontal.
Dans ton cas je pense que c'est du 1.
calimero31
Un GRAND MERCI a vous deux, mon problème était en effet dans le registre outil, le type d'outil je le savais pas, il faut dire que j'ai récupérer la machine, avec une doc en allemand.
Merci encore
gérard
schadok
lolo
lolo
lolo
lolo
YvesP
YvesP
YvesP
