Mazak Mazak VQC30/50
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Eden
Eden
Je suis utilisateur d'une CN 2 D, je voudrais utilisé Z, est ce que la programmation ISO permet d'utiliser le 3ème axe si oui est ce facile je voudrais faire une forme concave en arc de cercle. Si quelqu'un peut m'aider
Comme tout, L'ISO est facile quand on le connait.
C'est un Iso au standard Fanuc sur les Mazak.
Si tu as déjà appris la programmation Iso; même sur une autre armoire; tu t'en sortiras sans trop de soucis avec le manuel de prog Iso en support.
Sinon.. l'apprentissage seul devant un pupitre avec ton bouquin risque de te couter quelques cheveux.. et un peu de temps.
Sur le principe, c'est trés simple, tu ecris les coordonnées X,Y,Z que tu veux et la machine y va sans poser de questions
Merci lolo
Hélas je ne connais pas la prog.I.S.O
Pour ce qui est des cheveux j'ai donné, pour ce qui est du bouquin j'ai ouvert puis referme à prime à bord ça ne me parle pas du tout!!!!!!!!!!!!!!!
Bonjour la prog ISO c'est fastouche , attention sur les mazak c'est pas identique que le fanuc , et méme entre les mazak sa change .
Jusque le M3 il y a des code spécifique mazak , et a partir du M+ cela ce raproche du fanuc .
Allez un peu de courage avec l'iso paramétré on peu tout faire :-D:-D:-D:-D:-D
Ritayou0
usimeca
Nono.60
Nono.60
laurent12100
José perez
Nicoala
Tatianli YONLI LGK
dodochef
Otatiaro
ncx94
ncx94
Bertitou
erwanQ
Mounir388
arno89
Krikou72
minguet
