mauvais état de surface , fraise inadaptée ?
  • Auteur de la discussion fay
vivesbenoit
Justement pour éviter cette pâte qui devient de la pâte à rôder par la suite
Le mieux c’est protéger autour et aspirateur
osiver
ce coup ci je me suis arrangé pour ne pas avoir a sortir le fourreau . je entretoisé la pièce avec une petit marbre rectifier . et c'est le jour et la nuit au niveau vibration .
OK mais si j'en crois cette photo, vous pouviez descendre la tête sur la colonne non ?
Vergobretos
Exact, c'est le graphite qui lubrifie...(fonte de fer)
Mais en cherchant on devrait bien pouvoir trouver une fonte alliée* avec je ne sais trop quoi qui nécessite une lub...
slts
fay
oui osiver sur la photo que vous regarder le défaut n'est pas c'est pas parlant mais c'est un assemblage de plusieurs machines et pour fraiser une pièce près de la table je suis obligé de sortir le fourreau . voir photo début du post . pour bien faire il faudrait que je surélève la table de 100 mm
osiver
C'est la plaque du bas qui empêche de descendre la tête ? :shock:
fay
ci joint des photos du problème . elle est descendu a fond puisque le haut du "cylindre" arrière bute dans la fonte de la tête , sur la photo la fraise est a 110 de la table et le fourreau est un peu sortie , le bloc tête est descendu a fond
fay
et si je découpe la fonte du dessus ça irais dans la courroie
fay
pour être plus haut , dans un premier temps je vais récupérer mon étaux de fraisage , c'est pour ça que je fais cette pièce pour construire une surfaceuse a contre plaqué puisque mon étau sert a ça actuellement et j'ai besoin d'une surfaceuse a contre plaqué pour bosser . plus qu'a couper le haut de la perceuse , a remonter la vis sans fin et a fixer une défonceuse
fay
ça y est , j'ai libéré mon étau , il besoin d'un bon lifting mais ce sera un plus . a+ cdtl
fay
plus qu'a trouve une combine pour fixer la défonceuse
fay
bonjour , j'avais une autre pièce en fonte a usiné , cette fois si j'ai pas fait la connerie de lubrifier , c'est quand même plus agréable . je ne suis pas sûr de mon calage , j'ai fait ce qui me paraissait le mieux toujours avec aussi peu de fraise que la semaine dernière .n'hésitez pas a me dire si c'est pas bon . j'ai des envies de fraisage depuis que j'ai compris , grâce a vous , que c'est ce problème de sortie du fourreau . merci et bonne journée
salut ,
on suppose que la pièce devant la fraise est attachée ..... mais où ?????
A+++
osiver
Bonne question mais c'est peut-être d'un seul tenant fixé sur la table :wink:
fay
désolé , je me suis rendu compte que la photo n'était pas assez parlante . j'en ai fait une autre plus une de la pièce symétrique a part qu'elle a que deux trous au lieu de trois sur la zone usinée qui m'a servie de zone bridage sur l'équerre de fraisage .il y a un épaulement donc comme j'ai fait , le reste n'est pas en appui sur l'équerre de fraisage . il y a juste le vérin qui soutient
jeanmichel1946
jeanmichel1946
SuperSpinach
Squal112
Squal112
gégé62
jean-jacques
Romain 63
Romain 63
Fluck26
Fluck26
Fluck26
cerber
Daniel13
Daniel13
