matière vis d'extracteur?
  • Auteur de la discussion Youry
Youry
d'après vous , ou si quelqu'un sais, quelle nuance d'acier est utilisée pour les vis d'extracteur 2 griffes, 3 griffes, décolleur ...? je parle du matos de qualité bien sur
Qu’est-ce que tu appelles des « vis d’extracteurs »
Une photo ou un lien serait bienvenu pour enlever les doutes
Cela évitera aux autres de cliquer, c'est mieux.
A+Bernard
TRD
En fait le secret pour avoir des vis plus résistantes c'est de rouler les filets. Donc pas à la portée d'un amateur.
Tu mets du 35NCD16 trempé revenu à 200, tu sors à 1900 MPa.
ça te fais une vis "pseudo-classe 19.9" on fait des vis de bielles de moteurs de course avec ça (roulé, galeté, rectifié pour les bielles de course= incassable.)
Et si tu veux mieux, j'ai ça dans mes cartons : du MP35 N (35% de Cobalt, 35 % de nickel, 30 de ferrailleries) tu auras ce qu'on monte en Formule Un
2200 MPa, ("22-9 " ou 220 kg/mm² pour les vieux chnocks comme moi) (en plus pour la F1 roulé, galeté sous tête et rectifié de partout...) mais tarif en conséquence et ça rime :
MP35N : pour l'usinage, bon courage...
J’ai bin fait de poser la question , je pensais à des queue de cochon pour extraire les vis casées
Dans ce genre
Pour ton cas si tu te sert de ton appareil de temps en temps je pense que des vis du commerce en 10-9 ou plus, iront très bien
Youry
à la c'est carrément extrême!
Avec ça, le décolleur on peut s'en servir de coupe-boulon ! :-D
TRD
Le problème du décolleur, c'est que les vis travaillent en flexion. il faut donc les serrer très fort avant de tirer dessus. Quand j'étais gamin, j'en ai fabriqué un avec des vis en cochonium apauvri. C'est tout parti à la ferraille au premier essai...
Mais j'avoue que le coupe-boulon, c'est à breveter...
faco10
atsju
jojomouth
jomap
harmful
Papygraines
Papygraines
Lechattom
