Matière pour patin de chaine
  • Auteur de la discussion SamC
SamC
J'ai besoin d'un conseil sur le choix de la matière (et l'endroit pour l'acheter) pour réaliser un patin de chaine pour ma moto
Il fait 500x80mm pour une épaisseur de 6mm et il faut que je puisse le plier comme sur la photo ci-dessous
La chaine à une vitesse d'environ 30m/s au maxi
J'ai pensé a du PA6-6
c'est cette pièce-là:
Merci de votre aide
jpc1974
pourquoi ?ne recommandes tu pas la pièce en origine chez un revendeur de la marque
jpc
JeanYves
Bjr ,
Les nylons PA 66 ... et le PETP sont les meilleurs point de vue résistance à l'usure .
lacier
Il faut un matériau souple pour épouser la forme autour de l'axe du bras oscillant.
Quand je faisais de la moto, je découpais dans une plaque de polyuréthane pour faire ces patins.
Ca se trouve en différentes épaisseurs et duretés.
Je crois me rappeler que ça devait bien tenir une saison (enduro).
bimeur
apparemment le PETP resiste mal aux UV, donc sur un bras oscillant qui sera soumis à la lumière du jour... (enfin, toutes proportions gardés, je ne connais pas a quelle valeur d'exposition il ne resiste pas)
JeanYves
Bsr ,
C'est beaucoup plus facile à former ! , et puis ça resiste bien à l'abrasion , joint , roulettes ...
Vergobretos
PA 66
variante Nylatron: NYLATRON GS (PA 66 + MoS2) (gris noir) charge de bisulfure de molybdène (MoS2)
Slts
Jeandominiquelaure61
boumboauto
LacourWave
Squal112
Squal112
RzO
