matiere panne fer a souder
  • Auteur de la discussion usineurdu63
usineurdu63
bonsoir ,
je voudrais me fabriquer une panne pour mon fer a souder quelle est la matière la mieux a utiliser ??
Merci d'avance
voici le modele
pinou29
Si c'est un fer à souder "basique", une panne en cuivre fera l'affaire mais s'usera vite à cause de la résine dans le fil de soudure.
Sur des fers un peu plus évolués, Weller par exemple, la régulation thermique se fait par un aimant à l'extrémité de la panne à l'intérieur du fer, quand la panne est chaude, l'aimant perd son aimantation et le contact interne s'ouvre jusqu'à ce que la panne refroidisse, l'inter se referme et ainsi de suite.
Bernard.
usineurdu63
Bernard.
Ré ,
Celle du commerce sont recouverte d'un traitement ou sont en acier ??
la goupille
Les pannes du weller et d'autres sont en cuivre recouvert de chrome et sur le bout qui soude la couverture est en fer,étamé.Le fer résistant bien aux flux et à l'étain.
Luc
stanloc
Comme le cuivre se dissout dans l'étain fondu (c'est comme l'or dans le mercure et le sucre dans le café) une panne en cuivre c'est la galère. Moi sur un fer très ordinaire qui à l'origine avait une panne en cuivre j'ai monté une panne WELLER une de celles qui sont montées sur les fers régulés par thermistance. On peut usiner la queue pour que ça rentre dans le corps du fer, l'important c'est de ne pas toucher à la pointe.
Stan
seb89
Bonsoir,:smt039
Il m'est déjà arrivé de faire des pannes de fer à souder en laiton, il faut dès la première chauffe l'étamer entièrement, et cela tient pas trop mal.
Cela ne vaut pas une vraie, mais elle ne se déforme pas comme une panne en cuivre.
Serge.
JeanYves
Bonsoir,:smt039
Serge.
Bsr ,
Je confirme !!
moissan
il faut 2 qualité pour faire une bonne panne : conduire la chaleur : pour cela le meilleur est le cuivre pur ... et ne pas se faire dissoudre par l'etain ... et pour cela le cuivre est mauvais
d'ou la solution du coeur en cuivre et du revetement en fer
le laiton ne meparait pas très bon , mauvais conducteur de la chaleur et guere plus resistant que le cuivre a la disolution par l'etain
il m'est arrivé d'acheter un fer a souder bas de gamme a quelques euro dont la panne etait en laiton : ça le rendait beaucoup moins efficace que d'autre du même genre avec panne en cuivre
pour faire des panne a ce genre de fer , j'achete une barre de cuivre pour connexion de terre chez un grossiste d'electricité ... avec une barre de 6 m diametre 6mm il y a de quoi faire un grand nombre de panne , donc peut importe si elle s'usent
Khar-t'er
Squal112
Squal112
speedjf37
stefan531
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Sambricole
Anthony-cprp
hazet
ibo89
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
