matériaux des mors et des mâchoires
  • Auteur de la discussion flow
flow
J'ai un projet de conception de mâchoires de mandrin d'un tour pour lequel il faut que je définisse tous les matériaux, traitements, états de surfaces... :eek:
Pouvez vous m'aider à définir tous ces paramètres ? :)
je pense que les mors sont forcément traités mais comment... trempe?... :roll:
flow
... personne ne sait quels sont les matériaux utilisés??
pouvez vous me donner des sources au moins... des fournisseurs qui donnent des infos peut-être?
aidez moi s'il vous plait... :peur5466:
BILLY12
J'ai retouché dernièrement un jeu de mors spéciaux pour machine d'usinage de vilebrequins. La matière était du 16 NC 6 cémenté trempé.
flow
Est-ce que quelqu'un connaît les différentes nuances d'acier pour les mors durs ou doux?
Merci billy... est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu apelles mors "spéciaux"
excusez mon ignorance.. :roll:
flow
Après analyse, j'ai un taux de carbon de 0.485%
de silicium de 0.3%
le fer est à 97.2 %
Avez vous une idée pour que je puisse déterminer précisément la nuance d'acier de mes mors?
MaX-MoD
magnésium? Chrome? Vanadium?
il faudrait connaitre la teneur en bien d'autres éléments pour connaitre la nuance exacte!
ou alors connaitre la densité exacte, les propriétés telles que le magnétisme, la résistance à l'oxydation etc. etc. et faire des recoupements (long!).
Maintenant il y a p-e des boites qui ne font que ça?
Apparemment avec cette teneur en carbone, ça pourrait être un acier moulé. Il doit y avoir un traitement de surface par la suite j'imagine...
Mais... sans être expert en la matière, je présume que cet acier doit avoir une bonne dureté en surface pour pouvoir serrer une pièce en acier (ou autre) très dure, sans se déformer; tout en ayant un coeur assez mou (sécurité : permet d'éviter que le mors se désintègre au moindre impact!).
Bonne chance pour la suite!
PS:
flow a dit:
je pense que Billy parle de mors spéciaux pour des mors usinés spécialements pour s'adapter à un type de pièce bien particulier : diamètre de serrage, forme conique... j'ai vu des trucs marrants à l'IFMA :)
flow
Ok merci
Mn : 0.7 %
Cr : 1.01 %
Si : 0.3 %
Mo : 0.02 %
Ni : 0.1 %
Al : 0.02 %
Co : 0.03 %
Cu : 0.094 %
Nb : 0.03 %
Ti : <0.001 %
V : 0.012 %
W : < 0.04 %
Pb : < 0.0 %
Zr : <0.003 %
Voici tous les éléments dont je dispose
Quelle pourrait être la méthode pour comparer ou trouver le matériau
sans faire appel à une entreprise spécialisée??
Quels sont les matériaux utilisés généralement pour les mors et les caractéristiques ci dessus correspondent-elles à un standard??
MaX-MoD
une désignation possible pourrait être
49Cr4(Si1)
->0.485%C => 0.49% => "49"
1.01% Cr => 1% => "Cr4"
je ne connais pas les tolérances sur les pourcentages de chaques composé, et la précision de tes valeurs, mais ça pourrait être du 37Cr4, qui est semble-t-il une nuance usuelle selon mon GDI.
La méthode, c'est de suivre la norme:
puis de comparer avec les nuances usuelles des fournisseurs. Mais là je te laisse la main :wink:
flow
Après analyse, l'acier est supposé être du 1045 (normes ASTM)
ou C45 si ça vous parle plus...ou NF EN 10083-1 ou du XC48 (AFNOR)
Est-ce que quelqu'un peut me donner le type d'acier ou la nuance utilisée généralement pour des mors de serrage?
j'aimerai aussi savoir quels son les types de traitements qui sont faits sur les mors.
Trempe et revenu? Il me semble avoir vu ça mais ... si vous avez des infos supplémentaires a me donner ... merci
Pamdam
