Pilla
Il y a une dizaine d'années, j'ai acheté un masque de soudure ArcOne 2000F qui n'a aucun réglage d'obscurcissement ou de temps de réaction. Jusqu'à présent, je n'ai fait que de la soudure MMA (à l'arc) et depuis quelques temps, je trouve que j'ai de plus en plus de mal à voir où je soude mais c'est encore acceptable. Je viens d'essayer la soudure TIG sur de la tôle 10/10 avec une intensité de 35A et là, je ne vois absolument rien, je n'ai aucune idée où je vais. Je suis un soudeur très occasionnel, j'ai donc du mal à voir l'évolution du problème avec le temps.
Il y a deux solutions au problème: ma vue est devenue mauvaise ou bien le masque s'obscurcit trop. Question vue, je porte des lunettes mais de correction faible, je ne pense donc pas que ce soit la principale cause.
Question masque: est-ce que pour souder au TIG avec des intensités relativement faibles (35A), il faut impérativement un masque à réglage d'obscurcissement? Est-ce qu'un masque peut avec le temps, se dérégler et obscurcir de trop?
En vous remerciant pour vos avis "éclairés".
