Masque de protection
  • Auteur de la discussion ManuTaden
ManuTaden
Je viens solliciter vos conseils quant aux masques de protection.
Actuellement je rénove une maison, et j'utilise, assez souvent des masques papiers FFP1 et FFP2 lorsque je pratique de activités poussiérieuses telles que le ponçage, la démolition ...
Mais cette solution ne me satisfait pas, et je souhaite m'équiper d'un masque à cartouches.
Mes critères : ayant des lunettes, il me faut un demi-masque, je dois pouvoir trouver assez facilement et rapidement les cartouches, il doit pouvoir être aussi bien FFP1 que FFP2 et même FFP3 car je vais avoir des panneaux fibro amiante à démonter et à mettre en sac spécial amiante.
Pour les gaz, à part une protection pour de la peinture à l'eau je n'ai pas de réel besoin.
J'ai trouvé la série 6000 chez 3M, N5500 chez Honeywell, les Sperian ...
Et, là devant le choix existant ... je ne sais que commander.
Je ne sais pas si certains ici utilisent ces types de masques, mais si c'est le cas ça m'intéresserais d'avoir des retours d'utilisateurs.
Merci d'avance
Fran
la protection FPPx est souvent associée a quelques solvant . dans ton cas , le choix de ce cotée n'est pas très important mais pour l'amiante le seul port du masque est un peu juste , ça pique aussi
stanloc
Les masques à cartouche sont chers et lourds. Pour de la poussière "normale" je préfère les masques jetables. 3M est mon fournisseur privilégié.
Stan
pinou29
Normalement la "déconstruction" de l'amiante est très règlementée et tu ne peux jeter tes sacs en déchèterie.
Bernard.
sébastien62
Pour ma part, c'est ma déchetterie qui m'a fourni les sacs en fonction des mètres carrés de fivro qe j'avais à enlever avec tous les EPI... masques jetables gants, blouse...
Mais ils ne font qu'un à deux ramassages annuels...mais gratuits
Bonne journée.
Séb
ManuTaden
Bernard.
Mais je peux, actuellement, stocker les sacs chez moi, de toute façon, si je les dépose en "déchetterie" spécialisée c'est 200 € la tonne, et je reste responsable des sacs stockés. Je préfère encore les emballer soigneusement et les stocker dans un coin.
Sébastien62, tu as de la chance, ici (Dinan) dépôt interdit en déchetterie, c'est obligatoirement achat d'un big bag normé à 20€ et dépôt chez le seul stockeur agréé qui accepte les particulier. Donc la majorité des personnes et une partie des entreprises profitent des travaux de TP ou agricoles pour les enterrer, il y a aussi pas mal de rejets sauvages en pleine nature :(
Pour le masque, un ami menuisier utilise un masque de marque JSP, et il en est très content. Le tarif ne me paraissant pas excessif je pense le commander demain.
francis75
J'ai abandonné depuis des années les masques jetables. Pourtant j'ai bien dû tester tous les modèles existants sur le marché.
Je respirais très mal dedans, et l'expiration me faisait de la buée sur les lunettes, même ceux munis d'un clapet. Enfin, j'avais la partie du visage sous le masque constamment mouillée à cause de la vapeur d'eau qui s'évacue mal. Très désagréable.
J'utilise un demi masque en caoutchouc à cartouche unique vissable. Je pose mon masque puis mes lunettes, puis des lunettes de protection si nécessaire. Aucun problème de buée. Très sensible à la poussière de bois et ayant les muqueuses du nez fragiles, je l'utilise dès que je ponce du bois, meule du métal ou ponce des enduits ou de la peinture ou coupe de la brique.
j'utilise un filtre (?)P3 (je n'ai pas les références exactes sous les yeux) certainement inutilement fin. Peut-être que je respirerais mieux dans un P2, mais je respire déjà très bien.
Voilà mon expérience. Je suis vraiment très content de mon masque.
Pour les cartouches, j'en consomme peu car mes travaux sont occasionnels. Je les nettoie en les tapotant puis en les aspirant avec l'aspirateur. Je recycle donc, sachant que ces poussières ont une nocivité très limitée. Je ne le ferais évidement pas en présence d'amiante.
Les GSB souvent manquent de filtres ou n'ont que des filtres pour solvant. J' ai trouvé récemment au BHV à Paris des P2 et P3, et j'ai fait ma réserve.
Pour l'amiante c'est plus compliqué. Après le travail, il me semble qu'il faut se dévêtir masque sur le nez. Ensuite que faire des vêtements ? Sac étanche puis machine à laver ? Les cartouches sont appropriées pour une concentration maximale de poussière dans l'air. Je ne sais pas ce que ça représente.
Ci joint une photo. J'utilise le même mais à 1 seule cartouche. La tendance semble être aux masques à 2 cartouches.
et des cartouches à vissage large.
http://www.sup-air.com/index.php?option=com_portfolio&view=category&Itemid=214&lang=fr
Je n'en connais pas la marque.
Pour l'amiante, faut pas confondre le flocage et le fibrociment!
Au démontage, le fibro, ça fait pas de poussière si on le tronçonne pas ou qu'on le casse pas en mille morceaux.
Tu l'humidifie pour être tranquille et c'est bon...
kultrixx
3m , modèle dispo chez Leroy Merlin et casto , les cartouche courantes son facile a trouver .
Je m'en sert pour tout , bois, peinture, acier , g10 , carbone, laine de verre et même quant sa pu avec je sais plus qu'elle cartouche qui filtre même l'odeur .
frPascal
Bonjour à tous
Attention si vos cartouches sont à charbon actif, il faut les démonter du masque et les entreposer dans une boite hermétique. Sinon, le charbon actif continuant de travailler même quand on n'utilise pas le masque, perd de sa capacité de filtrage très rapidement.
Bien cordinalement
Yakovlev55
Bonjour, les cartouches brunes 3M sont adaptées aux produits volatils, peintures solvants... et leur utilisation en milieu poussiéreux, nécessite un préfiltre qui se fixe grâce a un cadre translucide qui se positionne sur la cartouche. Sur l'exemplaire de Kultrixx ce cadre est présent. Toutefois il existe chez 3M des cartouches filtre adaptées spécialement aux poussières, beaucoup plus efficaces et beaucoup moins chères que les brunes. Pour savoir si une cartouche brune est encore en état, il suffit d'ouvrir la bouteille d'acétone, si on sent l'odeur, la cartouche est périmée.
Martin
oliv
je remonte un peu ce sujet.
J'ai le masque 3M et 2 autre de chez Bri...dep...
Je ne trouve plus les cartouche chez Brico.
Je porte de lunettes de sécurité de vue, et je voulais ajouter par dessus des lunettes "hublot" pour éviter d'avoir la poussière dans les yeux.
Je me suis dit que je pouvais acheter un masque intégral pôur être "tranquille" mais je n'en ai qu'un usage occasionnel alors je ne veux pas y mettre trop chère ....
Quelqu'un a déja essayé l'un de ceux-ci? Les cartouches sont des 3M mais j'ai des craintes pour l'utilisation avec lunettes ...
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XB8Y5N5/ref=ox_sc_sfl_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A2GKB83EJ7WO5C
https://www.amazon.fr/gp/product/B01L14F28S/ref=ox_sc_sfl_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A2GKB83EJ7WO5C
Merci de votre retour.
ManuTaden
J'ai acheté un demi-masque classique, mais j'ai aussi le problème des lunettes et des poussières quand je ponce.
Je serais très intéressé par un retour sur ces masques complets ?
Chani
ayant des sinusites dues au ciment / poussières / platre / poussière de bois etc... j'ai opté pour un masque intégral avec des cartouches filtrantes P3.
https://www.lifestyle-shop24.de/ite...R-Vollmaske-Full-Face-Mask-3S-Basis-Plu_1.JPG
Il y a trés peu de buée même par temps humide. Les cartouches se trouve relativement facilement sur le net, et dure longtemps. Le gros inconvénients c'est la masse "importante" sur le devant du masque qui tire sur les cervicales. J'ai récupéré une ceinture active avec 2 filtre est des batteries pour alimenter ce masque... il faut que je modifie les batteries, mais ça devrait régler le pb.
Note : FFP1 : 99% d'efficacité, FFP2 = 99,9%, FFP3 = 99,99% (rien à voir avec des masque spécifiques pour solvant / etc..)
Note 2 : pour la manipulation en minimisant les risques de dégagement de poussière d'amiante, il faut utiliser un surfactant. Il va "coller" la poussière au support. ça s’achète vraiment pas cher... ça ne vaut pas le coups de s'en passer. à noter aussi que tout textile souillé doit être jeté dans des sacs repéré amiante.... bref dans le milieu pro, c'est la misère à retraiter. Faites attention si vous devez en retirer chez vous...
uelbud
les 6000 tu a plusieurs type de filtre en fonction de l'usage les cartouche spécialisé a base de charbon sont réservé au produit genre solvant et autres produit du genre
les filtres rond de ce type sont plus typé pour le bâtiment tu a des rose et des blanc n fonction des poussière ou amiante ou moisissure plus confortable que les cartouche charbon .......... ce type et utilisé en carrosserie pour le ponçage de résine ou fibre de verre plus étanche que les filtre jetable rarement étanche
https://www.amazon.fr/3M-2135-2016-P3-Filtre-particules-série-7000/dp/B01N06TQSV/ref=sr_1_10/259-4609967-3089436?ie=UTF8&qid=1532472359&sr=8-10&keywords=3m+6000+Series
ou tu a ce montage qui s'utilise avec les pré filtre de protection des cartouche gaz j'en utilise a la place des filtre papier plus efficace et durable
les support sont vendue sur alibaba beaucoup moins cher les filtre il faut cherché les promo
https://www.amazon.fr/603-Plateforme-pour-5911-5925-Filtres-Boîte/dp/B004RGZOGS/ref=sr_1_54?s=hi&ie=UTF8&qid=1532473094&sr=1-54&keywords=filtre+3+m+série+6000
https://www.amazon.fr/Filtre-antipoussi%C3%A8re-P3R-3MTM-5935/dp/B008OHMNQK/ref=pd_sim_328_3?_encoding=UTF8&
pd_rd_i=B008OHMNQK&pd_rd_r=5563c1c4-8f95-11e8-b4a0-c56bd42a4697&pd_rd_w=NOHjz&pd_rd_wg=1vBQk&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=8946694021807602816&pf_rd_r=S0WPAAJBMNYX3ZNYXC0J&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=S0WPAAJBMNYX3ZNYXC0J
https://www.amazon.fr/3M-70-0707-5798-7-combinaison-filtres-anti-poussières/dp/B003J0ZJ5Y/ref=pd_bxgy_328_img_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B003J0ZJ5Y&pd_rd_r=8e6e6ad5-8f95-11e8-b64c-f3aa8feaff90&pd_rd_w=NyVgP&pd_rd_wg=iewPd&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=7049916065575343888&pf_rd_r=E11RBSYG9JCCZH2B4S8B&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=E11RBSYG9JCCZH2B4S8B
oliv
Bonjour Chani,
toujours la même question pour moi: "ça fonctionne avec des lunettes?"
ManuTaden
J'ai finalement opté pour un 3M série 6000, avec cartouches "gaz" 6055 norme A2 et filtres à poussières complémentaires.
Le masque a été principalement utilisé pour isoler : souflage ou projection de cellulose, et pour me protéger lors de la manipulation de chaux.
Je dois peindre du bois, des murs, et huiler (huile dure) des sols.
J'ai donc voulu commander de nouveaux filtres :
pour les gaz j'ai 6 références possibles, ayant chacun un niveau de protection différent.
Mais je ne trouve pas d'info pour un usage peinture et huile dure. Je ne pense pas utiliser une huile solvantée, mais si c'est le cas le solvant serait de l'essence (terpène) d'agrumes.
Alors A1 ? A2 ? K1 ? ABE1 ? ou ABEK 1 ou 2 ?
Merci de votre aide
Dudulle
Il faut une cartouche de type A, Une K n'est pas adaptée.
Une A1 si la concentration de solvant est faible (si tu ressens une gêne à respirer pendant les travaux, mais que ça reste supportable) ou que tu es exposé à une huile, sinon une A2.
Otatiaro
Est-ce que quelqu'un saurait ou trouver des cartouches filtrantes pour masque 3M série 6000 en stock en ce moment ?
Avec la folie ambiante, impossible d'en trouver ou que je regarde (comme si les gens dans la rue avaient besoin d'un masque à filtre P3 ..........), et pendant ce temps je mange de la poussière de bois et de métal à la petite cuillère.
Le masque est en stock chez radiospares, mais plus aucune cartouche en stock sinon a 100€ le pack de 4 (j'en ai commandé ce weekend qui étaient en stock, et ce matin mail de "confirmation" pour me dire qu'en fait elle n'étaient pas en stock, donc j'enrage là), tout ce dont j'ai besoin (mais réellement besoin) c'est de filtrer les particules de bois et de métal, et si possible quelques odeurs (résine epoxy et autres colles et solvants).
Ou si quelqu'un pouvait me dépanner le temps que la situation redevienne normale.
Thomas.
PS : et c'est pareil avec les gants nitrile jetables, je me fous de l'epoxy plein les doigts ...
mag4pul
Tu as regardé sur Aliexpress pour les masques ?
Pour les gants en centre auto genre Autodistribution ils en ont :wink:
Otatiaro
J'attends les dernières nouvelles, mais a priori Radiospares va me remplacer les filtres hors stock par le modèle au dessus (6095 => 6099) pour pouvoir livrer dans les temps.
Par contre clairement je ne mettrais pas mes poumons en jeu avec des produits en provenance d'AliExpress ... je ne juge pas ceux qui le font, mais la probabilité de produit de contrefaçon de mauvaise qualité est trop importante en ce qui me concerne (pas la peine de me faire un couplet sur le fait que ça sort probablement de la même usine, gnagnagna, c'est hors sujet).
Pour les gants j'ai fait les fonds de tiroir (et j'avoue, j'en ai pris 2 ou 3 en plus de ceux fournis dans une station essence) mais la piste des centre auto est intéressante.
Thomas.
Dudulle
Pour les gants tu peux aussi utiliser des mappa de cuisine. Comme ils sont un peu plus cher il faut les laver avec de l'alcool à brûler et du sopalin à la fin, pour pouvoir les réutiliser.
Otatiaro
Bon le calvaire continue ... j'ai reçu la commande radiospares, mais sans les filtres. J'envoie un mail, ils me rappellent, "ha oui mais en fait vous aviez payé par carte bleue donc je n'ai pas pu le rajouter à votre commande".
Ok donc en fait le produit soit-disant en stock s'évapore, et du coup c'est à moi de doubler le prix pour avoir des filtres que j'ai commandé en stock ?
S'en suit une discussion (je suis resté calme et courtois ...), plusieurs propositions de produits de remplacement mais qui ne vont pas, en fait le service client n'a pas la main pour faire une remise commerciale, donc j'attend que le service commercial me re-contacte pour savoir s'ils veulent bien faire un "geste" pour me livrer ce que j'ai commandé (ou mieux, si c'est une erreur de leur part ...).
Bilan j'ai un masque qui ne sert à rien (d'autant qu'entre temps ils ont rentré des filtres, mais pas pour le masque que j'ai), et aucun filtre en stock à l'horizon (des dates annoncées mais plus que théoriques vu la situation actuelle).
D'la balle quoi ... j'attends leur réponse mais ça m'a quand même bien refroidi pour Radiospares (avec qui je bosse depuis 15 ans au moins ...), ce n'est plus ce que c'était.
Thomas.
PS : et idem chez amazon.fr avec des gants jetables, commandés en stock pour livraison rapide, le colis n'est toujours pas parti et l'article est marqué indisponible sans date de réappro ... je pense que je l'ai dans le c*l aussi ...
ManuTaden
J'ai passé une commande le 5 mars chez Coolsafety, il y a eu un problème de paiement CB (coupure ADSL pendant le paiement), régularisé le 12 mars ...
J'ai reçu un message la semaine dernière pour me prévenir qu'elle avait été annulée et qu'il me fallait la repasser.
Les filtres du masques ont tenus, peintures, et huiles presques terminées, il reste le sol à achever, je sois finaliser quelques enduits en argile, mais la météo de ces dernières semaines empêche de bosser dehors afin de tamiser l'argile du terrain
Rom'
Pareil pour moi ... Plus de cartouches dispo pour mon masque a 600 balles... "J'économise" mes P3 avec des préfiltres et un pré-préfiltre. ...
Ce merdier "sanitaire" va faire plus de morts par cancer et autres maladies des poumons chez les mecs qui bossent et qui n'ont plus d'epi que "l'épidémie" elle même ... :homer:
Bobismiles
furynick
furynick
furynick
Q
blondin21
Fred69
Fred69
celika
champimatic
