Marteau pilon Charmet-Joubert - Calcul tours-minutes
  • Auteur de la discussion david77940
david77940
jai besoin d'un coup de main pur le calcul de tour minute d'un marteau pilon charmet joubert il me faudrait entre 150 a 200 coup de frappe par min le moteur fait 1460 tour min il entraîne une poulie trapézoïdal en 17x11 diamètre interieur 398mm sur le même arbre il y a une poulie plate diamètre 280 mm pour recevoir une courroie plate qui est renvoyer sur la poulie plate du marteau pilon diamètre 510mm
@david77940 bienvenue sur usinages.com.
Tu as pour tous ces calculs excellent tableau de Labobine pour cela.
A+Bernard
  • POULIES.XLS
    26.5 KB · Affichages: 62
Quelle serait pour toi la poulie la plus facile à modifier, la poulie moteur semble petite pour pouvoir la réduire.
Quel est le Ø de la poulie moteur ?
Modifier la poulie plate supérieure ?
david77940
le diamètre de l'arbre moteur fait 38 mm la poulie sur le fond de gorge fait 108 ils faudrait soit augmenter celle la ou diminuer l'autre mes de combien je sais pas et vu le prix des pièces je veut pas faire les chose 3 fois
bonjour ,
tel que c'est le pilon est censé être entraîné à 216 coups/mn , sans compter les glissements ;
c'est donc à coup sûr de ces derniers qu'il faut agir ; résine , bombes d"agrippant .....
A++++
Si tu augmentes la poulie moteur tu vas augmenter la vitesse de l'ensemble.
Au pif pour les Ø extérieurs des poulies.
Actuellement, ta poulie plate tourne à 438tm
Si tu la diminue de moitié cela fais 219tm
Il te faudrait passer à 800 sur la grande à courroies pour avoir la moitié
Je pense qu'il faut jouer sur la poulie plate.
david77940
bonjour ,
A++++
je vais chercher cela voir si ca donne mieux merci pour votre retour donc mon calcul etait bon
david77940
une poulie de 800 ces énorme jai pas la place je vais deja voir si cela ne vien pas du glissement de la courroie
Guy a été plus clairvoyant que moi pour les coups minutes, j'ai mal lu et confondu les 510tm pour les coups d’où mon calcul pour diminuer d'environ de moitié la vitesse de rotation.
Mille excuses :oops: , cela change tout.
Du coup soit comme indiqué, joué sur le glissement ou bien sur le Ø des poulies, la différence est bien sur moins importante.
osiver
Ça n'a pas été précisé il me semble mais c'est 1 frappe par tour ?
Mais alors pourquoi pas un variateur de fréquence pour ajuster entre 150 (ou moins) et 217 (ou un peu plus ) ??
david77940
en effet il me semble que ca va mieux après essais
david77940
variateur de fréquence fait chier vu que jai le 380v
