marque d'un tour acheté il y a 3 ans??
  • Auteur de la discussion Marc le Gaulois
Bonjour a tous:).
Voili voilou, j'ai acheté ce tour il y a 3 ans , au dessus de Lyon , plus de 800km aller retour , 2 fois, une fois pour donner les Euros (500 euros avec plein d'outils)
Et 800 km 15 jours après pour aller le chercher avec mon vieux master.
Aucun marque , peu d'usure , j'ai baladé le comparateur tout le long du banc plat , jusqu'a la partie ou le chariot ne va pas, et pas 1/100 éme de décalage , (si! le comparateur était bien en contact :))
La vis mère n'a pas de trace d'usure, ont dirais qu'elle a été changée, j'ai enlevé le carter du dessus c'est neuf, mais presque plus d'huile , un des voyant en verre avait été remplacé par une tige filetée , des rondelles et des joints, sur le roulement arrière il y avait de la graisse ??
Je l'ai vu fonctionner quand je l'ai acheté , mais depuis je ne m'en suis pas servi, j'ai acheté un variateur mais je me tâte ??? mettre le 380v ou bien un vraie convertisseur 220 mono 380 tri , environ 2500 euros.
J'ai acheté depuis, des mords doux et dure extérieur que je n'avais pas, un porte outil good chapp, et dernièrement 4 silentblocs que je vais mettre bientôt.
Ma question, après tout ce blabla, EST! qu'elle est la marque de ce tour, avec mandrin 200 mm Vachette , année 50 ???
Sur la porte il devait y avoir des renseignements pour changer les pignons , j'en ai 3 rangé" sur un support sur le côté du tour, sans cette plaque (il ne reste que les trous de rivet:cry:) on peu s'en sortir , ou pas? de toute façons j'attendrais d'avoir un pro a côté de moi , pour qu'il m'explique a quoi sert toute ces manettes.
Merci.
Marcus
Tu l'a repeint ou c'est deux machines différentes?
Oui, je l'ai repeint avec une peinture a 2 composants, 2 pour 1 , ça a l'air de très bien tenir , j'avais bien dégraissé avant et passé du papier pour rayer la vieille peinture, je n'avais pas tout décapé car je n'avais pas du tout le temps, mais ça fait plus propre.
Marcus
une photo d'ensemble vu de face aiderait bien
J'avais pensé un peu a ça, mais j'ai l'impression que tout les Cazeneuves était marqué , non? ont -il des mandrins Vachette
Moi j’avais pensé à un cazeneuve G36
Mais je viens de regarder et le G36 a un banc prismatique
ça ressemble , mais le mien est plus petit (le tour:wink:) mais il a les même chapeau de paliers , sauf que les miens ont une gorge sur le dessus avec du feutre a l'intérieur , pour que l' huile ne bave pas vers les courroies , j'ai le même nombre de courroies ,c'est dire 5 .
Au sujet de ces courroies, comme je n'ai pas de sécurité , pas de freins, et que je ne vais pas usiner de pièces lourdes, ne puis_je pas laisser juste une courroie de façons a ce que ça patine si je m'enroule les glaouis autours , comme ça ça patinera (la courroie)
Marcus
Je n'ai plus de piles dans mon appareil photos, je me pose une question cependant , le moteur est fixé sur une "platine" avec 3 grosses vis , platine fixée sur le tour par 4 grosses vis , le moteur est t'il emmanché par un arbre cannelé , c'est dire je devis et je tire, ou bien c'est un gROS boxon pour démonter?
J'ai du mal à m'imaginer comment tu pourrais en arriver à de telles extrémités :lol:
Il n’a qu’a faire attention aux extrémités pour ne pas qu’elles s’entourent autour du tour :axe::-D
Quand à la courroie unique je ne pense pas que ça va changer grand chose si le tour peux couper un copeau rien ne l’empêchera , Amon avis, de t’entrainer Autour du mandrin
Bonsoir Marcus
peux tu faire un détail de la plaque qui est a gauche sur la 1ère photo?
il n'y a pas d'autres marques (sur les carters et trappes )?
Bonsoir Marcus
non, il n'y a rien, juste (volée et harnai) et (tableau des vitesses de broche) la plaque en dessous c'est le tableau pour les filetages
La plaque en bas a gauche sur cette photo serait une plaque de vitesse de broche? drôle d'emplacement, c'est l'envers du tour
467555
Ah , ok , non ça c'est juste une plaque de la boite qui a fait l'appareillage , contacteur etc , je ne sais plus ou elle se trouve car je suis en plein rengement.
Marcus:)
thomagri
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
bricolo des cimes
kawah2
clara03
clara03
Remi C
norm
Vik'TheBike
ericfk9
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
umbez
umbez
umbez
Heras
Heras
Heras
Dépannage STANKO 1I611P
le débutant professionnel
