marbre de traçage
  • Auteur de la discussion springer
springer
bonjour je viens de récupérer un bloc de granit 400x600x100 j'envisage de m'en servir pour du traçage avec un trusquin je pense que je vais le roder pour obtenir une planéïté relativement bonne
mais je n'ai aucune idée de la procédure :smt017
peut-être que parmi vous il y a déjà eu des essais .
vax
Sujet bien intéressant et que je vais suivre...
Peut-être commencer par le palper un peu sur toute la surface histoire de voir la planéité actuelle...
Je ne sais pas si on peut utiliser la règle et le bleu...
springer
bonjour voilà quelques photos du projet donc après un rodage d'une heure environ j'obtient un premier résultat satisfaisant toutefois il reste 2 petites zones plus brillantes que le reste j'en déduis qu'il y a 2 parties légèrement creuses :roll: pour cela j'ai utilisé la pâte à roder PFERD grain 150 et un plateau de rodeuse récupéré un jour à Figeac chez un ami commerçant de machines outils.
je pense qu'avec un peu de patience je devrai obtenir un état de surface acceptable bien sûr bien moindre qu'un vrai marbre !!! mais bien moins cher aussi.
j'ai vu sur internet qu'il existe une poudre de carbure de silicium j'ai bien envie de m'en procurer et de faire un essai peut-être que le résultat sera meilleur si quelqu'un d'entre vous a déjà utilisé cette poudre qu'il me donne son avis A+ .
springer
bonsoir suite de mon expérience , après rodage , rodage et encore rodage j'ai enfin un premier résultat qui me semble plus que correct au moins pour un bricoleur , j'ai donc promené un comparateur sur la surface du marbre et je relève deux points à moins 4/100 derrière le trusquin sur la photo précédente je peux donc utiliser quasiment 80% de la surface du marbre avec moins d'1/100 de défaut je pense que pour l'utilisation que j'en ai c'est largement correct.
J'ai rodé uniquement à la pâte à roder PFERD 150 je n'ai pas acheté le carbure de silicium décrit plus haut !!! qu'en aurais-je de plus ?
voilà si je me décide à roder encore pour peut-être approcher le 1/100 sur la totalité de la surface je commanderai le carbure de silicium qui selon le fournisseur que j'ai contacté devrait donner meilleur résultat.
toutefois il faut de la patience mais l'expérience montre que le principe est bon .
A+ Michel.
TTACH]
J'utilise cette de poudre pour rectifier de la pierre avec ce genre de méthode et c'est efficace.
Si tu veux descendre des 100emes rapidement c'est le bon produit, par contre l'état de surface est loin du poli mais pour un marbre ça peut le faire.
springer
il est proposé par le fournisseur un éventail assez large de grain si je prends du 800 ou plus je pense avoir un état de surface vraiment poli .
je fait comparaison avec le papier à ponçer de carrosserie , quand on attaque au 800 c"est déjà fin et le résultat est proche du polissage.
le seul bémol c'est que mon plateau n'est je pense pas adapté à une telle poudre , c'est un plateau de rodeuse et on voit bien les rainures qui risquent de me ramasser la poudre et donc empêcher le polissage.
Au contraire, les rainures vont stocker une réserve de pâte (poudre + eau)
J'utilise du 600 pour descendre rapidement en cote.
Le principe c'est que ton plateau doit être plus tendre que la matière à éroder, avec le granite tu as de la marge :wink:
Husaberg
Valochedef
Jean 47
lolodu26
boumboauto
altitude
yvan.led
icanbeafrog
