casal31
Bonjour à tous;
Voilà après avoir cherché un bon moment attendu des années j'ai franchi le pas et acheté une fraiseuse.
Le modèle est une Dufour 51, voilà donc le but de mon topic: le transport la manutention.
La machine est dans un hangar le sol est une dalle pas parfaite mais quand même. La fraiseuse et en gros a une dizaine de mètres de la porte .Mon idée est de fabriquer un portique comme ceux que l'on peut voir sur le forum a partir d'etais de maçon équipés avec un palant 2 tonnes.
Organisation des opérations:
-Réglage du portique avec les deux pieds au plus prés de la fraiseuse .
-Levage de la fraiseuse a 20 cm du sol.
-Mèttre une palette Europe dessous (ça suffit d'aprés vous ?)
-Arrimage et câlage de la fraiseuse sur la palette(Cale en bois visé sur la palette + sangle).
-Amener la fraiseuse à l'extérieur avec transpalette 2 tonne.
-Et là remontage du portique avec un espace entre le pied suffisant pour le passage d'une remorque ou camion plateau.On lève (40 cm, 70 cm ?).
-On pose la fraiseuse on sangle tous.
-On roule tranquillement sur des grands axes avec des routes non accidentés (vitesse cool).
J'ai trouvé une photo de l'élingage qu'il faut pratiquer pour ne pas fausser la géométrie de la machine, se prendre sous la tête et les tiges arrière?
Voilà mon plan vous semble-t-il réaliste ?
Un portique de ce genre peut tenir le coup ?
Faut-il demonter des parties pour alléger ?
Des plans ou cote ou conseil pour la réalisation de ce portique?
Vaut-il mieux oublier tout cela est passer par un transporteur et rien d'autre ?
Je sais que ces questions de manutention reviennent fréquemment mais on parle de sécurité et j'ai l'espérance que cette machine est la première d'une longue série autant prendre de bon reflexe et s'équiper de la meilleure façon dès le départ .
Un grand merci pour ceux qui prendront la peine de me conseiller.
