manutention / installation tour et fraiseuse
  • Auteur de la discussion alexvi91
alexvi91
j'ai recu mon tour (BV-20) et ma fraiseuse (ZAY7045=HBM45) et je dois les installer dans mon garage.
Donc j'ai quelques questions:
- ou trouvez-vous vos elements de manutention (palan, chevre, ...)? En location, en achat?
- sur quoi faites vous reposer vos machines quand ce n'est pas sur des supports adaptes? Je pense faire un banc en beton ou beton cellulaire.
MrFluffy
Je trouve les plus utiles, certaines barres rondes d'acier en une manière égyptienne, et un palan electric pour tirer la machine. Aussi un long bar avec un plat sur la fin pour "marcher" la machine dans des lieux incommodes, et pour introducer la premier deux barre acier.
La palan est achat en brico leclerk pour 50e.
Avant j'ai acheté, je l'habitude d'utiliser sangles pour tirer les machines. C'est facile mais pas vite.
Avec ceux-ci, je peux déplacer mon fraiseuse et tour sans aide. La deux est anchienne et poid lourd (peut etre 1500kg par piece)...
J'ai un transpallet, et une grue, mais l'entrée et porte atelier est trop petit pour les utiliser. Donc, je décharger de ma camionette avec eux seulement.
Lentement travail, le travail avec soin et de réfléchir à chacune de vos actions. Si la machine tombe ou une pièce d'équipement casse, vous mai mourir si elle tombe sur vous.
Pour la support, si la machine est lourde, je dirais à couper ce qui est là, et re-lay avec le beton de cellulose et autre reinforcement. Cependant, je pense que votre machine est ce que je classe comme "léger", donc je pense que d'autres de mieux vous conseiller à ce sujet.
2MPerf
Pour le déplacement horizontal, le meilleur moyen quand tu n'as pas de lève-palette est d'utiliser la méthode égyptienne avec des tubes pleins!
Astuces si tu n'as pas de rond en acier (pleins :mad: ), tu peux utiliser des manches à balais. Pour tes machines pas de pb, il faut juste que le sol soit assez plat!
Après avec une barre à mine et quelques copains, tout doucement cela avance!
Je ne sais pas comment tes machines vont être livrées et quelles poids elles font mais en dessous de 300 kg à 4 grands costaux cela passe (pour décharger, charger etc...), au dessus faut un peu de matériel!
Vers chez toi, il n'y as pas des travaux (style maçon ou entrepreneur pour immeuble), tu peux aller les voir et leur demander un coup de main contre un tit pourboire (ou bien souvent une chtit godet :drinkers: , il y a encore plein de gens qui veulent aider sans rémunération)!
Bon courage!
Xavier
alexvi91
Merci pour vos idées et encouragements, j'en ai bien besoin. :-D
Je vais chercher une chevre car le plus difficile sera de lever la fraiseuse avec ses +300 kg.
Pour le support je ne sais toujours pas quoi faire.
legelbe
y a des chèvres en location chez kiloutou mais au vu du tarif pour la charge, autant acheter chez bricotrucmachinchose.....
alexvi91
Merci, legelbe
j'avais pas pensé à kiloutou, j'en ai trouvé une à louer 10euros/jour mais c'est loin de chez moi.
J'ai posté une annonce aussi sur le forum dans achats.
Il y a aussi un post tres interressant sur les chèvres ici
alexvi91
Grâce à papi mousot et au forum, j'ai trouvé une chèvre 1T chez carrefour pour 99 euros. La doc est même en français (normal carrefour ne s'expose pas trop).
Donc legelbe l'idée bricomachin était bonne avec bricomachin=carrefour.
nektarfl
Tu peux m'en dire plus sur la chèvre 1T de chez carrefour?
Le plus proche de chez moi n'est pas la porte à coté, mais une chèvre à ce prix, ça vaut le coup de se bouger.
J'ai déjà un treuil manuel de 1T (ce qui m'a permis de soulever mon tour pour le mettre sur le support que j'ai créé et de décharger un touret à meuler MAPE de plus de 200kg) mais une chèvre, ça permet de s'affranchir de tout support supérieur et de se déplacer sur une surface plane!
Al Mach
C'est clair qu'une chèvre à ce prix làce n'est pas cher. Il faut quand même s'assurer que la robustesse est au rendez-vous. Mais quand vont-ils s'arrêter? C'est franchement très préoccupant pour noter industrie.
alexvi91
nektarfl:
en fait elles sont en promo passees de 150 a 99 euros, papi mousot m'avait dit les avoir vues dans un carrefour du 77 pour 150 euros.
Samedi soir il en restait trois dans le carrefour de Villabé A6. J'en ai pris une reste donc 2.
Que dire sur la grue, c'est la grue standard disponible sur ebay, il y a un importateur en France et représentant pour l'Europe.
Les different différente longueur du bras sont marquées pour 1000kg, 800kg, 600kg, 400kg.
Les roues sont en acier, elles pivotent via une cage à bille.
Al Mach:
La robustesse semble être au rendez-vous.
manuel écorché
manuel
fred250
chez auchan il y en a aussi a 99 euros , après faut voir si tout les magasin en on , mais sur leur site internet on peut la trouvé en utilisant la fonction recherche , après il y a peut être la possibilité de d'en commandé une spécialement auprès de son magasin le plus proche
theophiles
on se demanderais comment il font des truc a ce prix, c est même pas le prix de la ferraille pour la fabriquer :???:
feraille chinoise , le fer ne coute pas grand chose chez eux ,la mains d'oeuvre aussi :lol: donc il se permette de vendre a tres bas prix ^^
clair que pour 99€ c'est meme pas la peine de se casser la tete a la fabriquer , c'est meme pas le prix du piston et pompe !!!! (a moins de recup le piston sur une mini pelteuse ainsi que sa pompe et recuperer la feraille :lol: ^^
ou d'avoir besoin d'un systeme de levage speçifique , se qui est mon cas , je ne sais pas rentrer avec une chevre dans mon atelier , je vais en fabriquer une speçifique avec systeme de levage speçifique !
2MPerf
Je fais remonter rapido ce post, car j'ai acheté la semaine dernière une grue d'atelier 1T made in china chez Auchan : 99 roro avec un stabilisateur de charge!
Donc quelques photos et commentaires:
=> les tubes sont bien dimensionnés (section importante),
=> la longueur de portée à 1T est un peu courte, mais à 600 kg la portée est suffisante,
=> les soudures sont beuuuuuurk :zoutte: ,
=> l'axe supérieur de vérin ne dispose par d'entretoise de centrage (mais bon ...),
=> le système de pompe est monté sur des axes en acier-plastoque un peu merdique,
=> la montée du vérin est un peu longue,
=> les jambes de forces en fer plat sont mal pliées,
=> la couleur, qui va aller super bien avec ma future servante beta :bave: ,
=> il manque une poigné de guidage (à réaliser),
Mais franchement pour 99 roro, c'est cool et je pense que c'est une bonne affaire si l'on ne veut pas l'utiliser de façon intensive :siffle: !
Voili voilu!
Si vous avez besoin d'une grue pas chére et si vous avez un carouf ou un Auchan, et bien foncez!
Xavier
Points de charge
Fixation supérieur du vérin
Bras de force tordu
Les soudures sous atmosphère protégé chinois
Vue d'ensemble
dom
bonjour 2MPerf
merci pour ces photos j'ai bien envie de craquer (pour l'éviter a mon dos) mais j'ai un problème de place :mad:
aurais tu une photo de la grue repliée? car sur ebay je sais qu'il y a un model bien foutu niveau encombrement si c'était celui la a ce prix :-D :-D
dom
2MPerf
Hello Dom,
Je prendrai une photo ce soir, mais si tu regardes les photos de la grue, tu as une embase noire, c'est l'encombrement max de la grue repliée!
Xavier
alexvi91
La mienne (origine carrefour) vient du même importateur.
Je ne pense pas que celles que l'on trouve en 1T sur internet soient différentes elles passent seulement par des importateurs qui font moins de volume. Car pour traiter avec Auchan et Carrefour, il faut savoir faire du volume et gérer sa marge et le service après vente, la réglementation, etc...
Donc pour 99 euros, pouvoir la ramener chez son distributeur en cas de problème c'est et il n'y a aucun frais de port!!
Mais gaffe au dos les colis sont lourds 53kg + 35kg.
Ma grue à soulevé ma ZAY7045 (HBM45) ce week-end.
la fraiseuse avant levage par la grue, la palette à été sciée pour pouvoir approcher la grue.
L'elingue est une chaine de 10mm capacité de levage > 600kg.
dom
bon j'ai essayé chez Auchan mais en tous cas en region parisienne ils ne l'ont pas en magasin et la seule livraison possible c'est a domicile .....40€ soit 40% du prix de la grue,rien que pour le principe ils peuvent s'accrocher
et chez Carouf c'est la 2t a 179 €
wait and see , si vous avez une autre idée
dom
fred250
dans mon carrefour il n'ont pas de grue d'atelier , il avaient juste des servantes :cry: faut que je regarde chez auchan a une trentaines de kilomètres si eux ont on en magasin :???:
alexvi91
dom,
j'ai eu la mienne chez carrefour Villabé A6, celui sur la même sortie qu'IKEA, c'est sur l'A6 au niveau d'Evry. Il en restait la semaine dernière.
2MPerf
Hello à tous,
Dom, je te joins une photo de la grue repliée. La semaine dernière il en restait 3 à auchan... de Clermont sud :???: !
Bon courage dans tes recherches!
Xavier
Grue repliée 2
Grue repliée 1
theophiles
moi les grue c est plus mon truc depuis cette mésaventures au boulot....................... :sad:
Al Mach
Que s'est-il passé? Le camion qui a essayé le saut à l'élastique? :-D
non il voulais soulever la maison pour poser les tuyaux d'egout
:lol:
tranquille
quand on dit qu'il faut pas passer sous la charge ... j'espère que les dégats ne sont que matériel.
ça rappelle à chacun que le matériel peut casser, y compris quand on soulève un tour avec une chèvre!
theophiles
heureusement que des degats materiel et encore pas grand chose. on a eu beaucoup de chance.Une palette de tuiles qui fait 900 kg etais sur la fourche .avec 20 m de fleche faut dire que les bequilles force pas mal
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
