manurhin kmx f80
  • Auteur de la discussion Kihal35
Kihal35
bonjour a tous,
j'aimerai avoir votre avis sur ce petit centre d'usinage.
manurhin kmx f80.
projet modelisme usinage alu
j'etais partis sur une realmeca maus cette machine a pas l'air mal du point de vue exterieur.
quelqu'un?
gaston48
Elle semble plus légère ? (pas de massif en béton) et bénéficie d'un bt30 à priori, plus courant.
Kihal35
de ce que j'ai vu la broche tourne a 5000 contre 2000 pour la realmeca.
il me semble pas que la realmeca soit concu avec du beton
Kihal35
a confirmer mais realmeca broche 0.75 kw manurhin 1.8kw
realmeca 400k
manurhin 600k
Kihal35
oui c'st certain. moi je recherche une machine en mono du coup pas trop le choix ...
pour la realmeca je compare avec une fd
Kihal35
ce n'est pas une machine qui va retirer beaucoup de copeaux donc pas trop d'effort.
je souvaite surtout des avis sur la fiabilité et la facilité de trouver les pieces detachées....
et aussi la precision general au niveau repetabilitée et autres
en effet pour le cone il faut que je me renseigne
Kihal35
Machine non trouvé !
1000km pour rien , c'est des choses qui arrive, donc je resume pour la machine je n'ai pas verifié la geo ca ne servait a rien.
L'axe x la table vibre, la broche roulement hs, et la cerise sur le gateau pas de changement d'outil. Donc pour resumer je suis toujours a la recherche ....
M4vrick
C'est vraiment les boules que le mec t'ai fait déplacer sans te parler de ces défauts !
Kihal35
Je ne te le fais pas dire je l'ai toujours en travers de la gorge!
CF PROD
attention cette petite CN a des porte outils particuliers comprenant un roulement à bille permettant de guider celui ci dans le magasin porte outil
cordialement
Kihal35
Finalement pas acheté pas terrible comme machine je ne trouve pas le système de chargement d'outil très bon et celle que j'ai vu en mauvaise etat
CF PROD
j'enseigne en BTS entre autre sur ce type de machine qui sont un peu fragile mais elle sont plutot cool car 220volts et encombrement restreint
on peut faire des petites pièces en plastiques,alliage d'alu
par contre je recherche des portes outils non utilisés pour cette CN qui traine au fond d'une armoire par exemple
Kihal35
En effet elle font jouet enfin c'est mon avis, en ce qui concerne le 220 en effet le problème pour trouver une machine qui a les même fonction ce n'est pas évident a trouver , mon cœur balance plus pour une réalmeca fd
Pour les portes outils , je ne me souvient plus exactement comment ils sont , mais je crois que c'est facilement faisable sur tour cn
Mat63
Tu ne peux pas passer à un abonnement en triphasé?
Je ne connais pas ce qui se fait sur le marché mais le choix en triphasé est je pense plus large même en faible puissance/petit gabarit.
Kihal35
Effectivement c'est une solution, il faut aussi que ça passe dans le garage tout est proportionnelle
CF PROD
avec mes étudiant de BTS je me suis lancé dans la fabrication de porte outil pour FCN F80 sous catia ce n'est pas évident sans rectif
j'ai testé ces outils mais il y a une difficulté à obtenir un outil tournant parfaitement rond
le pourcentage de rebut est important !!!!!!!!!!!!!!!
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Gerardpich
Gerardpich
vincele
esloch
esloch
esloch
kawah2
jean-jacques
cricricanelle
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
