Manuel du tour Emco maximat mentor 10
alain0568
Bonjour a tous,
Je viens de rentrer un tour Emco maximat mentor 10,et je souhaiterai avoir le Manuel de conduite et d'entretien de cette machine!
J'ai bien récupéré les éclatés sur le forum!
Merci a tous
Bonne journee :-D
Alain
moto5962
Je viens d'acheter un tour fraiseuse EMCO Maximat Mentor V10. Après differentes vérifications et réglages je m'aperçois que la courroie n'a plus de dents. Pourriez vous me donner une adresse ou je pourrai acheter cette courroie et si vous avez des conseils. Merci pour tout Bernard
luzak
Bonjour !
Je suppose que tu parles de la courroie moteur vers arbre de broche ?
J'en ai commandé une récemment chez TriDistribution :
Courroie Dentée HTD 500- 5M Largeur 25
à 17€HT.
Attention il y a un minimum de commande (50€ de mémoire), non signalé quand tu fais la commande, de sorte qu'elle est "refusée" sans raison apparente : il faut consulter les CGV et commander autre chose.
On trouve aussi cette courroie sur RC-Machine, elle n'était pas disponible au moment où j'en avais besoin.
En te souhaitant bonne réparation
Pierre.
moto5962
Pour la courroie j'en ai trouvé une dans le 77 " COURROIE B T 21 rue François de Tessan 77330 OZOIR LA FERRIERE. La ref pour un EMCO Maximat Mentor V10 200XT100.
A+ Bernard
PS Y a t il sur le trainart la possibilité de monter un cadran de réglage l'avance? Merci
luzak
moto5962 a dit:
A+ Bernard
Bonjour !
Je ne comprends pas ta question concernant le "cadran de réglage l'avance".
Si tu veux régler la vitesse des avances tous les repères sont sur la boîte Norton.
Si tu veux connaître le déplacement du trainard il y a un vernier sur la manivelle au bout de la vis mère (à droite) qu'il faut embrayer évidemment. Pas très commode car il faut entraîner toute la lyre et la broche : en débrayant la lyre (bascule de l'inverseur de sens en position milieu) c'est faisable mais il faut compter les tours complets si tu dépasses 3mm...
Le plus simple c'est de "coller" sur le traînard un comparateur en touchant la butée...
Pierre.
Pour le manuel en français tu peux utiliser celui du V10P : à ma connaissance il n'y a pas beaucoup de différences.
Vieulapin
Vieulapin
ctpaba
ctpaba
pro-ms
D'Alès
Général Rexon RDM80B
stefan531
EMCO77
gwengwen09
Mumupilot01
