Manuel de programmation Num750 et Num720
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fusina
fusina
Bonjour a tous je suis a la recherche des manuels de programmation pour Num 750 et Num 720 .
merci de m'aider , urgent pour le 750 SVP
:prayer:
Re-bonjour . Je cherche un exemple (pour le num 750) de programmation en G64 cycle d'ébauche (croquis + programme )
Merci :prayer:
Voici la doc pour le G64, par contre je ne m’en suis jamais servi et je n’ai aucun programme pour t’aider.
Bonne recherche quand même.
J'ai les manuels opérateur, programmation et paramètres machines NUM 750F qui ne me servent à rien.
Si besoin, je te les envoie, ça ne te coûtera que les frais de port.
A+,
RICO
j'ai donner icila façon d'avoir les catalogues NUM
pour la programmation de num 720 ou 750 ou760 c'est la même chose
le 760 peut piloter des axes supplémentaires ou avoir des cycles de programmation en plus
comme par exemple: avoir les axes A ; B ;C
j'ecrivais:
oui effectivement, mais dans ces catalogues je bataille toujours pour m'en sortir, je t'ai simplement copier l'adresse qui c'est affichée apres avoir fait ma recherche
le plus simple, c'est de chercher avec google
tu tape "num manuel programmation pdf"
ou bien "num operateur pdf"
ensuite pour avoir les autres catalogues:
il faut systématiquement passer par google ; en tapant l'intitule qui est dans la colonne de gauche, je n'ai jamais pu les avoir d'une autre façon
Merci beaucoup Dodore pour tes infos , rico oui je v essayer de t'envoyer un mail pour que tu me dise ton adresse et tarif pour les f de port .
Ayoubalilou
max55000
Anthonya
LAURENT-T
Poulppy
Poulppy
Castrec
laurent12100
Nono.60
Nono.60
lodja256
Hales
Hales
sebchauvour
yayalabricole
jemiB18
CRA2
