manque de puissance
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ecomax1
ecomax1
bonjour , j' ai acheté une table découpe laser équipée d' un tube RECI W8 ( 150 w rated , 180w maxi ) et l' alimentation est une MYJG150R ( pas la DY20 que recomande reci )
le tube d' origine n' ayant pas de puissance , reci me la changer sous garantie et le premier tube avait des traces pas normal sur la lentille de focale en sortie de tube , mais le nouveau est pire !! pourtant reci teste tous les tubes ( il y avait encore de l' eau dans le circuit de refroidissement ) et ce tube a été fabriqué il y a 3 semaines
le gravure a 10/12 mA fonctionne correctement , par contre a 30 ma (35 ma max recomandé par reci ) , j' ai a peine 40 a 50 w en sortie de tube ( mesuré avec système a dilatation basique mais fiable ) , et a 33 ma , pas mieux , pourtant la lumière que se dégage est bien violette ,
peu t' il y avoir un problème de compatibilité alim /tube ??? une fuite de tension sur le chemin alim / tube ?? je n' est pas de bruit d' arc électrique ( l' alim fait elle un léger bruit d' arc comme ferait un onduleur solaire par exemple quand je fait des impulsions )
il a t' il quelqu' un qui peut m' aider a résoudre mon problème
claude
150W c'est enorme en laser , de quoi être tres dangereux . J'aimerais bien voir des photos de vôtre machine . Il doit y avoir des tas de protections pour ne pas risquer de recevoir le rayon du Laser.
C'est une machine a miroirs mobiles pour diriger le rayon??
Vous mesurez la puissance en sortie de tube ou apres les miroirs?
marktwo
marktwo
marktwo
moufy55
moufy55
Cyril91
paysan
Ironman43
Ironman43
Ironman43
alno33
marktwo
marktwo
marktwo
Vapomill
Vapomill
coupevent
coupevent
