Manomètre
marc le gaulois
27 Janvier 2016
2 829
Oui, plus économique, mais ça casse très facilement , en prenant son temps ça doit aller quand même, moi je faisais ça en polycarbonate (c'est pas moi qui payais :wink:)
KITE
25 Décembre 2008
2 615
Pas de Calais
par contre j'aimerais que tu m'expliques
Voilà comment je procède:
- Il te faut du plexi ou tout autre matériau lui ressemblant. Tu trouveras cela en Grande Surface du Bricolage.
L'épaisseur doit voisiner les 2 mm.
- le temps que tu es dans le magasin, tu achètes de l'adhésif double-face.
- un tour à métaux (l’achète pas pour ça !)
A la maison, tu découpes, dans ton plexi (ou son cousin), grossièrement, un disque un peu plus grand que le Ø du verre du mano.
Tu prépares un petit rondin d’aluminium de 30 mm de Ø et de 15 mm d'épaisseur dans lequel tu fait un trou de centre (non débouchant. Sur l’autre face, tu mets du double face.
Tu tournes un rondin d’aluminium à un Ø légèrement inférieur au Ø du « verre » que tu veux faire.
Tu soignes le dressage et tu le garnis de double-face.
Tu colles le morceau de plexi grossièrement découpé en essayant de le centrer au mieux.
Tu rapproches ta contre-pointe et tu mets la pièce préalablement préparée (avec le trou de centre) dans la pointe tournante. Tu tiens bien cette pièce // à ton plexi et tu serres le tout.
Tu peux désormais tourner sereinement ton morceau de plexi qui ne risque pas de te voler à la tête.
C’est plus long à écrire qu’à faire......
En 10 mn tu fais de très jolis disques avec un bord parfaitement lisse (outil HSS bien affûté).
OJN
21 Décembre 2017
322
Si tu as un vieux tableau de bord de voiture ou autre qui traîne, tu peux aussi récupérer le polycarbonate (?) qu'il y a dessus. Ou bien aller chez ton voisin à la nuit avec un pavé...
françois44
2 Février 2008
2 081
FR-44Rezé
J'ai du déjà en parler quelque part ici, mais j'ai refait des vitres de manomètres ou de compteurs (banc hydraulique Fenwick pour Citroën DS, compteur de 125 Terrot) en verre. C'est simple, il faut une chute de verre quelconque (pas trop épais). Ensuite, tracer sur le verre la forme souhaitée. Perso, je découpe la forme dans un papier adhésif que je colle ensuite sur le verre. Remplir une bassine d'eau et se munir d'une paire de gros ciseaux (de vieux ciseaux à cuir pour ma part). Après, en maintenant la plaque de verre sous l'eau, il suffit de rogner au plus près de l'adhésif. Ça se fait sans aucune difficulté. Une fois la forme approchée au plus prés, affiner au touret en y allant délicatement! Enlever l'adhésif et hop! Un joli verre tout rond (ou ce que vous voudrez) pour équiper votre mano (ou compteur ou.....)
:wink:
tronix
6 Mars 2012
1 130
Toulouse
Sinon, pour le plexi, il y a la découpe laser. Pour quelques pièces, il y a des sites sur lesquels on peut définir les dimensions pour des formes simples, rond, rectangle, ovale. On peut aussi fournir un fichier dxf avec la forme voulue, des perçages... Tout en choisissant l'épaisseur et la matière. S'il y a un peu de quantité, revient à peine plus cher que d'acheter la matière non coupée. Bon, juste pour un manomètre, mieux vaut se débrouiller. Utiliser une petite fraiseuse CNC notamment.
marc le gaulois
27 Janvier 2016
2 829
Se méfier quand même , selon le genre de " plexi", quand tu fait un rond de 60mm dans des carrés de 65 mm, les 4 angles partent de tout les côtés, sous le plafond de l'atelier au dessus du tour , il y avait nombre de morceaux d'angle planté dans l’isolation, a 4 ou 5 m de hauteur, je ne sais pas si le gars en avait pris dans la tronche??? s'était des morceaux de 3 ou 4 mm d'épais, moi avec mes faibles épaisseur je n'ai pas eu de problème, mais????? faire gaffe quand même.
Marcus
