Terminé Manomètre/détendeur Air Liquide
Statut
Guiz912
Bot usinages.com
Combien pensez vous que je peux espérer avoir dans la section vente pour ce superbe Manomètre/détenteur de la marque Air Liquide entièrement démontable et assez lourd (+ de 2kg)
De plus d'après la Doc trouvée, ce serait un "spécial Gaz purs" (Réf: DETENDEURDLM 215)
stanloc
Pourquoi le vendez-vous ? sur le forum soudeurs.com, je crois que vous avez été conseillé. Quel est le souci ?????
Stan
Guiz912
Bot usinages.com
je n'ai pas envie de me compliquer la vie,
j'aimerais une entrée en bar et sortie en l/min et non bar-bar des 2 cotés
stanloc
Guiz912 a dit:
Je ne sais pas si vous êtes un soudeur professionnel mais dans le cas contraire, je vous signale que les indications de débit que montre un détendeur comme vous voulez, ne sont pas fiables. Les soudeurs TIG utilisent des débimètres à billes. D'ailleurs certains détendeurs en sont équipés d'origine.
Stan
Guiz912
Bot usinages.com
Je ne suis effectivement pas soudeur pro, mais merci pour le conseil..
cependant, j'aimerais juste avoir l'estimation de ce détenteur en vu de m'acheter ce qu'il me faut exactement .
EDIT : c'est donc ceci qu'il me faut pour le soudage TIG Ar pur
chars48
Le mano-détendeur que tu souhaites mettre en vente n'est pas utilisé dans le milieu de la soudure mais plutôt en labo; c'est la raison pour laquelle il n'y a pas grand monde pour lui donner une valeur.
jms
Petit rappel de ce qu'est cette section : cette section est réservée à aider la personne à estimer au plus juste la valeur d'un objet.
J'ai effectué un nettoyage des échanges hors sujet.
MARECHE
Manomètre un étage, entrée probablement argon (à confirmer avec le diamètre et le pas) sortie Swagelok 6 mm incomplète , vendu la peau des fesses, mais pas si pratique que ca, régulation moyenne (1 étage), je dirais 50 à 100 euros
Guiz912
Bot usinages.com
jms a dit:
Tu as raison JMS, merci :) !
char a dit:
merci pour l'info
MARECHE a dit:
Merci pour l'estimation ! je vais le passer dans la section vente, en espérant trouver acheteur :)
Statut
