ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
il y a quelques mois j'avais fabriqué une manivelle pour entraîner manuellement la broche de mon super 7. Cette manivelle ne me donnait pas satisfaction tout simplement parce qu'elle glissait dans la broche, même quand elle était fixée à fond, tout simplement parce que j'avais étét trop confiant: l'alésage de broche de ce tour est donné pour 15mm et j'avais fabriqué en conséquence, sans mesurer moi-même...or l'alésage, côté libre et pour ma machine est, après mesure, de 15,85mm, ceci explique cela....
une manivelle étant bien pratique, permettant de "sentir" la coupe par exemple lors de l'utilisation d'un alésoir, j'ai décidé d'en fabriquer une autre...
le principe en est tout bête et je n'ai rien inventé, je le sais bien: une douille dont l'extrémité est fendue en quatre est écartée sous l'action d'un cône porté par une tige filetée, ce qui permet le coincement dans la broche...
j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, dans mes caisses de récup...
pour la douille s'insérant dans la broche un morceau d'acier de 18mm de diamètre, pour la tige de manoeuvre une chute de diamètre 15, et un morceau d'acier plat laminé d'épaisseur 10 que j'avais mis de côté au cas où...
au départ j'avais prévu de fixer la douille sur le plat au moyen d'un filetage M12. Au moment du montage la partie filetée a cassé, épaisseur bien trop mince, j'aurais dû réfléchir!
j'ai repercé le trou taraudé M12 au diamètre 15mm. Ma X2 a un mandrin acceptant jusqu'au diamètre 13 mais il y a deux ans j'avais acheté pour mon anniversaire une boîte de forets à queue décolletée à 12mm, ils allaient enfin servir!
la partie devant s'y emboîter a été tournée à tout juste 15mm, en essayant avec de toutes petites passes, jusqu'à ce que cela s'emboîte pile-poil en frottant juste ce qu'il faut (certains diront "comme papa dans maman"!)
la douille a été fixée sur le plat avec du Loctite 270, donné comme assurant une fixation définitive, la manivelle a été fixée de la même façon. Il y a une vingtaine d'années j'avais eu toutes les peines du monde pour démonter une poulie fixée avec du Loctite sur un axe, le Loctite ayant sans doute fait encore des progrès en termes de solidité, j'espère que le montage ne lâchera pas!
si cela lâchait, j'ai prévu de rattraper le coup en fixant avec une goupille conique 1/50, mais les premiers essais sont concluants: ça tient!
si l'un de vous souhaitait des détails, je suis tout prêt à l'aider...
après ce long discours, voici les photos
le Loctite 270 à l'oeuvre
pile-poil ! ça fait plaisir!
tournage à 15 de l'extrémité de la douille (toute petite avance et huile de coupe pour avoir une bonne surface)
avec de l'huile de coupe entière ma X2 a fait du bon travail (avec un peu de fumée il est vrai...)
reperçage à 15mm
ils vont enfin servir!
ça a cassé au montage! épaisseur trop mince...
petit plaisir! je sais les lettres sont mal alignées mais je voulais jouer le jeune sans lunettes!
gros plan sur l'écrou tourné conique et la partie correspondante de la douille
les éléments prêts à être montés
