manivelle pour entrainement manuel de la broche du tour
ilfaitvraimentbeau
voici un petit bricolage qui peut rendre service
je ne suis pas l'inventeur !
parfois il est bien pratique d'entraîner la broche à la main, par exemple pour certains filetages ou pour utiliser un alésoir
j'ai fabriqué pour mon Myford une manivelle avec une penture, un morceau d'acier de nuance inconnue (récup), un bout de bois provenant de l'échelle d'un vieux portique d'enfant, et un morceau de tige filetée M6
côté libre, le trou de la barre d'acier a été évasé conique avec un coup de foret à centrer diam 10
les fentes ont été faites à la scie
et le tout fonctionne à la perfection !
je joins deux photos
je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus d'explications mais si quelqu'un en a besoin je suis là
bonne journée
jajalv
Administrateur
Bonjour ilfaitvraimentbeau,
En cas de mise en marche intempestive, est-ce que tu ne risque pas l'accident ?
Bonne fin d'après-midi.
jajalv
Administrateur
Ah d'accord!
Tu optes pour la sécurité.
C'est bien.
ilfaitvraimentbeau
je n'ai pas trop envie de me faire éclater une main....
papi mousot
Bonjour à tous
J'ai un MYFORD ML 7 ,mais je ne vois pas comment tu fixe l'entrainement de la broche :?:
cordialement Olivier
ilfaitvraimentbeau
le rond de métal est tourné à diam 15 (l'alésage de la broche du tour), à l'extrémité libre, le trou est fait conique avec le foret à centrer, et quatre fentes sont sciées en long
à l'extrémité de la tige filetée M6 il y a un écrou long de diam environ 10mm, bloqué avec du loctite, quand on visse l'écrou au niveau de la partie extérieure, on tire l'écrou collé et il écarte les quatre parties ce qui bloque dans la broche
si tu veux je te ferai un gros plan
bien cordialement
papi mousot
J'ai compris ton système ,qui est comme le principe d'une potence de vélo
En serrant la vis central sa raproche le cône, qui lui à son tour écarte la partie fendue dans la broche
Gagner oû perdu :?:
Sinon bonne idée, à déveloper :smt017
ilfaitvraimentbeau
c'est tout à fait cela !
bon usinage papi mousot :wink:
c.phili
pas mal comme idèe, en y rajoutant un contact de securitée qui detecte la présence de la manivelle, on pourait évité d'enlever la prise a chaque fois.
Vapomill
FTX
Begineur
Korgar
Korgar
Korgar
Squal112
Squal112
LF38
Vergobretos
Vergobretos
vjoug
