Mandrin porte pince Clare
  • Auteur de la discussion laurent74100
laurent74100
J'ai dérouillé le porte pince qui était bloqué sur ma Fraiseuse à tourelle (woodhouse and mitchell)
http://www.lathes.co.uk/townwoodhouse396/
et j'aurai besoin de vos connaissances pour savoir quels types de pinces je vais pourvoir utiliser dans ce porte pince ? es-ce un type spécifique est plutot rare ce qui du coup risque de me couter plus cher que de partir sur un porte pince CM n°3 avec pince de type plus courant ?
Voici ce qui est marqué sur le porte pince :
P948-2
Clare A901
B Size n°3 M/T ( le n°3 M/T voulant normalement dire Morse Taper n°3 = Cone Morse n°3)
V.U.2
Un grand merci à vous !
jungo1
Tu devrais nous mettre une photo de ton porte-pinces et de quelques cotes, ou même un simple dessin à main levé avec les cotes
laurent74100
Après nettoyage et un rapide coup d'oeil, le pas de vis coté cone morse et HS ... donc il sera mis de coté pour plus tard , j'ai commandé un porte pince et un jeu neuf du coup ca sera plus facile :D
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
françois44
jacounet
jacounet
Jope004
Jope004
Jope004
barbacane
barbacane
Monsieur Lesto
Comex007
