Mandrin ISO A1 4" sur Ernault 300acc
  • Auteur de la discussion OUIOUI18
OUIOUI18
j'ai fais l'achat d'un tour Ernault somua 300acc en très bon état d'origine , Presque rien a y faire
ce tour servait a faire de petites pièces laiton
voici mon problème , sur le tour les mors du mandrin demandent a être resserré asses souvent , bref il faut changer le mandrin qui est ISO A1 4" , je possède un mandrin Bison raide neuf qui est un 3274 en 160
ce serait bien si je pouvait le monter a la place du A1 par l’intermédiaire d'un adaptateur tout fait
Possible ?
ouioui18
Bonsoir OUIOUI18
Met nous des photos,
Si le tour est en A1 4"
le mandrin de 160 doit pouvoir se fixer desus.
jpal7@
OUIOUI18
Re Bonsoir OUIOUI18
Que veut tu qu'on fasse avec deux photos comme çà !!!
Il faut nous mettre une photo de ton tour et du nez de tour.
pas trop grosse, et mise direct sur le forum.
jpal7@
OUIOUI18
ok , je m'occupe de ça fin de semaine prochaine
je pensais qu'avec les références cela suffirait
ouioui18
Bonsoir OUIOUI18
J'ai çà comme faux plateau, en A 5"
jpal7@
OUIOUI18
d’après mes recherches le mandrin bison 160 est en DIN6350
3 fixations frontal
reste a trouver un plateau A1 / 6350
ouioui18
@OUIOUI18
La j'ai pas compris quel es exactement ton problème . Tu dis " les mors se dévissent assez souvent" c'est la première fois que j'entends cette remarque
Il se dévissent quand et c'est quoi qui se dévisse exactement .. Est ce que c'est ta pièce , par exemple qui se débloque pendant que tu travailles?
OUIOUI18
je me suis mal exprimé , les mors ne tiennent pas bien le serrage , l'ancien propriétaire ma dit que la platine intérieur qui guide les mors présente de l'usure
ceci explique cela
je ne me suis pas encore servi du tour et pas démonté le mandrin , je croie sur parole la personne qui me la vendue , il le possède depuis plus de 20 ans
le mandrin est un rohm , changer que cette pièce est peut être la solution , mais c'est pas évident que ça vaille le coup alors que j'ai un autre mandrin pour ainsi dire neuf
d'un coté une platine neuve et mors neufs ou de l'autre une platine pour mettre mon mandrin bison , le choix est évident
enfin je pense...
ouioui18
xav58
bonjour ouioui18
tu aurais pas une photo de ton tour ?? je n'arrive pas a trouver ce model :smt017
tout ce que je trouve et un ac280 acc ( sans boite des filetages )
xav"
Je me suis servi de mandrin assez usé et je n'ai jamais eu de problème de maintien de pièce .. Elle ne tournait pas rond mais elle tenait . C'est pour ça que je suis surpris de savoir qu'un mandrin ne tient pas le serrage le systeme est fais de tel façon , avec une telle démultiplication qu'il est, normalement, impossible qu'il se desserre tout seul
Maintenant si tu as un mandrin neuf et que tu veilles le changer , pourquoi pas
Bonjour OUIOUI18
La Norme Din6350 n'est qu'une indiquation sur le centrage et les Trois trous de fixation du mandrin de 160
RIEN A VOIR avec le Nez de Broche du Tour, ou le Faux Plateau,
Ton Tour c'est quoi, met une photo !
Ton Nez de Tour c'est quoi ? met une photo !
A 1 4"
A 1 5"
A 1 6"
il y a tous les croquis sur les Doc des tours, il faut chercher sur le Forum.
jpal7@
OUIOUI18
Merci pour votre aide
Le nez de broche est en A1 4"
Le tour est comme le 280ac mais sans vis mere Désolé pour la photo mais sur le moment je n'ai que celle la sur mon portable
OuiOui18
Re Bonjour OUIOUI18
Alors tu ne devrais pas avoir de problème,
Le Faux plateau existant doit pouvoir recevoir ton Mandrin.
jpal7@
kawah2
jojomouth
lacier
Tinomulot
laurent74100
