Résolu Mandrin de taraudage
  • Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
J'ai des mandrin de taraudage a changements rapide ERI
Peut on sans servir sur fraiseuse draditionel ou pas et comment
Les portes tarauds sont avec limiteur de couple
Je trouve pas grand chose
En général ces appareils sont prévues pour des CN et sont difficilement utilisable sur des machines conventionnelles
D'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il existe des appareils à tarauder pour fraiseuse conventionnelle sauf si tu as une tête spéciale de perçage et dans ce cas c'est un appareil à tarauder de perceuse qu'il faut utiliser
Première question
Est-ce qu'il y a un ressort qui permet de faire Bouger le taraud en translation de quelque mm quand il est monté et fixé dans l'appareil
mecanix
c est pour du cn il faut synchroniser l'avance ,un peu comme le filetage sur un tour
par contre les douilles débrayables sont utilisables sur une perceuse a colonne pour peu quelle est une inversion de sens de marche (perceuse taraudeuse)et il y a des portes douilles en queue CM
attention il y a plusieurs dia de douilles ,ça vaut le coup si tu as le jeu de douilles
sd.racing
Bonjour je n est pas le jeu de douille
J ai que sa je vais le mettre dans la partie vente si cela peut avoir utilité à quelqu' un
speedjf37
Papy54
Papy54
Snoopile
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
DDMIL
DDMIL
DDMIL
françois44
françois44
françois44
champimatic
