bilou(te)
Bot usinages.com
Après avoir hésité entre faire un post avec plusieurs outils (pour limiter le nombre de posts) ou un post par objet (pour être le plus clair possible), j'ai pris l'option "un post avec un nom clair", en espérant que ce ne soit pas trop dérangeant pour ceux qui voudraient m'aider.
J'ai quelques produits qui m'encombrent, mais dont je ne connais pas trop la valeur, donc une estimation m'arrangerait.
Pour suivre l'ordre du titre de l'annonce, en premier, un mandrin Amestra, de diamètre 200mm, pour mors interchangeables mais sans les mors ni la clé :
Pas neuf, mais globalement en bon état, juste un peu gras, pas de jeu perceptible dans les mors (la vis dans le trou s'enlève, je l'ai juste ise là en déchargeant pour ne pas la perdre, bref ce n'est pas le sujet ).
Quelques fraises Dixi Dicut référence 7013, neuves (pour autant que je puisse en juger) :
(normalement, la mousse jaune protège la pointe dans l'emballage, mais pour la photo, c'était plus clair comme ça)
Des pinces PG 10, diamètre 3, 4, et 6mm :
un porte pince qui va avec (Rego Fix), très bon état aussi :
Un autre porte pince type SA mais petit (le forêt fait 4mm de diamètre je crois), gras.
Merci d'avance pour vos estimations, et bonne fin de journée
Boris
PS : si une division en plusieurs sujets est souhaitable, je le ferai bien sûr sans problème !
Boris
