Mandrin à pinces STIR
  • Auteur de la discussion Vapomill
Vapomill
Salut !
Dans un lot de cônes SA30 que je viens d'acheter se trouvaient deux mandrins à pinces inconnues.
Leur marque « STIR » entourée d'un parallélogramme non rectangle.
Voici la bête (ils sont identiques)
Le montage de la pince (bicônique est assez spécial, puisque l'écrou de démonte par un système à baillonette , permettant un changement rapide de la pince
La pince ressemblerait à un pince OZ mais grand Ø 26.5 ou 27mm
La partie démontable de l'écrou a une portée conique mais pas de système d'extraction de la pince
Enfin, le fond du logement de pince est cylindrique d'un Ø 18.2mm.
Merci de votre aide !
Cordialement, Bertrand.
Vapomill
Bonjour !
J'ai enfin réussi à mesurer l'angle du corps de la pince.
Je trouve sensiblement 20° 25'.
Grand diamètre de l'ordre de 26.5mm
Quelqu'un aurait-il quelque chose d'approchant dans ses docs ?
A vos archives ! :wink:
Merci de m'avoir lu.
cordialement, Bertrand.
Bricoleur_69
Hello Bertrand
Tu vas encore faire remuer les fond de tiroirs.
Mais je n'ai jamais vu ce type de porte pince c'est peut-être le même
type d'utilisation que les Prestos en perçage.tu n'as pas de pince
Amicalement Daniel
Vapomill
Salut Daniel !
Je vais me renseigner sur les mandrins Prestos,
Mais, bon ! on pourrait rêver plus rapide, puisqu'il faudrait enfiler l'outil dans la partie avant ce qui représente une dizaine de rotations de celle-ci.
Par ailleurs, le diamètre maxi d'outil admissible serait limité par le passage...
Merci de ton aide !
Amicalement, Bertrand.
Bricoleur_69
il y avait eu cette discussion mais cela ne t’avancera pas
Vapomill
Merci pour le lien Daniel. :wink:
La très grosse différence est l'absence d'entraînement positif de l'outil qui serait inséré.
C'est pour ça que je reste convaincu qu'il s'agit de pinces, donc entraînement par adhérence.
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
kawah2
davidmoy
