Mazak Magasin décalé sur H630 avec M32 (Résolu)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Taidaicai
Taidaicai
Bonjour à tous . Meilleurs voeux pour 2012
J'ai un souci avec avec un CU MAZAK H630 équipé avec une MAZATROL M32, vieille machine en dépôt dans notre atelier que je cherche à faire revivre.
Le magasin 80 outils s'est décalé d'un poste. La procédure de remise à zéro indiquée dans les manuels à l'aide du swicth M/T ne donne rien, le magazin continue à s'indexer sur la poche 80 à la place de la 1.
Si quelqu'un pouvait m'indiquer une procédure par les paramétres ou bien mécanique (j'avais envisagé de décaler la courroie sur la poulie du codeur magazin,....!!!)
Merci. A bientôt.
Re: Magasin décalé sur H630 avec M32
Pff .. sacre merde sur un M32..
tu n'as pas acces à la hotline Mazak ?
Non pas d'accés à la hotline Mazak. Machine venue d'une société soeur à l'étranger qui faisait de la place .
1500€ rien que pour inscrire la machine chez MAzak France et avoir un contact téléphonique.
J'ai aussi entendu dire par des collégues de la région qu'ils demandaient une provision avant d'intervenir. C'est du grand n'importe quoi.
Mes intervenants habituels en maintenance hésitent à se lancer sur cette machine.
J'ai un contact avec un technicien Suédois qui la connait un peu, mais on a du mal à se comprendre et son dernier message au sujet de ce probléme m'indiquer que j'aurais besoin d'un spécialiste Mazak.
Je pensais quand même en priorité à des paramétres, vu que ça ne represente pas un décalage énorme au niveau du codeur magasin (environ 2 crans de courroie, à peine 30°) du style des paramétres qui servent à régler les positions d'orientation de broche sur d'autres machines (ex:Okuma).
Merci.Cordialement. René.
Bonjour.
je suis de Caen si tu le désire je peux me déplacer et voir avec toi ton problême qui ne me semble pas insurmontable.
salutations yannick.
Vos coordonnées en MP :wink:
Bonjour à Tous
Merci pour votre aide en particulier à "yayalabricole"
Suite à nos échanges le probléme est réglé.
Beaucoup + simple que prévu , j'ai juste desserrer la poulie de la courroie qui est sur la roue du magasin et qui entraine le codeur.
Une fois desserrée je l'ai légererement tournée, machine en arret d'urgence, en me guidant sur les crans de la courroie et des repéres que j'avais pris pour estimer l'angle de décalage d'un poste (je me suis servie de l'aiguille du pepitas comme repére).
Ensuite je relance une recherche de l'origine magasin au redemarrage de la machine.
Il a fallu que je m'y reprenne en plusieurs fois (une fois parti à l'envers, ensuite je tombais entre entre 2 poches et finalement OK)
Cordialement. René
Voir la pièce jointe MAZAK_H630_Procedure_calage_magazin.pdf
