Macro "chercheur de centre" avec Mach3 et BOB USB chinoise
  • Auteur de la discussion Algone
Algone
Salut tout le monde, avec ma carte USB chinoise, qui fonctionne très bien, était livré plusieurs macros, avec entre autre une qui m'intéressait particulièrement, la recherche du centre d'un alésage, très pratique lors des retournements de pièces, comme pour mon cas un plateau de VTT.
J'ai donc copié la macro et collé dans la fonction adéquate:
>Opérateur > Editeur de macro bouton.
Soucis, la macro était correcte, quand je la lançais l'opération se déroulait comme il se doit mais à la fin la broche ne se retrouvait pas au centre de l'alésage comme elle aurait du être.
Après plusieurs messages avec mon grand maitre "Dh42", le soucis a été corrigé et tout fonctionne parfaitement.
En fait comme expliqué par David, la plupart des cartes chinoise USB mais aussi Eternet ne gèrent pas (ou mal) le "GetVar" que je ne saurais expliquer.
Donc la solution est d'éditer la macro et de remplacer les "GetVar" par des "GETOEMDRO".
Aux lignes: "XPos1 = GetVar(2000)" et "XPos2 = GetVar(2000)" il faut les remplacer par: "XPos1 = GETOEMDRO(800)" et "XPos2 = GETOEMDRO(800)"
Aux lignes: "YPos1 = GetVar(2001)" et "YPos2 = GetVar(2001)" il faut les remplacer par: "YPos1 = GETOEMDRO(801)" et "YPos2 = GETOEMDRO(801)"
Voilà, si ça peut aider certain d'entre vous, moi j'en profite pour remercier encore David (Dh42) qu'est vraiment quelqu'un de super :smt023
ps: si vous voulez le script complet, dites le moi et je le poste.
Christian67
Salut @Algone,
Je veux bien le script complet de la macro. Ca m'arrive également de chercher le centre d'une pièce, et je le fait par calcul. Si une macro peut le faire, je gagnerai du temps.
Christian.
franck67
tu parles de recherche d'un centre pour un carré ? parceque sinon dans la recherche d'un centre d'une piece ronde ( et un plateau de VTT c'est rond il me semble ..) il y a deja la macro pour info
Algone
Je l'ai indiqué au début du message, centre d'un alésage.
Je veux pas dire de connerie mais sur mon Mach3fr je n'avais pas de macro, mais quoi qu'il en soit, là l'astuce est pour ceux qui ont des soucis avec leur cartes, tout comme les décalages qu'on pu constater certains avec le palpage d'outil.
Voilà la macro originelle, à modifier si à la fin de l'opération la pige se trouve pas au centre:
Rem VBScript To center probe inside a pipe
Dist= 20.0 'Maximum detection depth 20.0
ZDist = 4.0 'When finished, put a knife 4.0
If GetOemLed (825) <> 0 Then 'Check the probe if it is disconnected
Code "(Probe plate is grounded, check connection and try again)"
Else
DoSpinStop()
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Save the feed rate
XCurrent = GetDro(0)
YCurrent = GetDro(1)
ZCurrent = GetDro(2)
Code "G4 P1" 'Pause 1s
Code "F25" 'Adjust the speed more slow
Rem Probe left
XNew = Xcurrent - Dist 'probe 20mm to left
Code "G31 X" &XNew
While IsMoving() 'wait for the move to finish
Wend
XPos1 = GetVar(2000) 'get the probe touch location
Code "G0 X" &XCurrent
While IsMoving ()
Wend
'rapid move back to start point
Rem Probe right
XNew = XCurrent + Dist 'probe 20mm to right
Code "G31 X" &XNew
While IsMoving()
Wend
XCenter = (XPos1 + XPos2) / 2 'center is midway between XPos1 and XPos2
Code "G0 X" &XCenter
While IsMoving ()
Wend
'rapid move to the x center location
Rem Probe up
YNew = YCurrent + Dist
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
Code "G0 Y" &YCurrent
While IsMoving ()
Wend
Rem Probe down
YNew = YCurrent - Dist
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
YCenter = (YPos1 + YPos2) / 2
Rem move to the center
Code "G0 Y" &YCenter
While IsMoving ()
Wend
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting feed rate
ZClear = Zcurrent + ZDist
Code "Z" &ZClear
End If
