machine trouvée sans marque
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion daniel29
daniel29
Quelqu'un a une idee
mecanique en bon etat manque le moteur
Re: machine trouve sans marque
Ben ça ressemble à des restes d'un petite combiné à bois...
Oui, c'est bien les morceaux d'une machine à bois:
Tables, arbre avance de rabo-dégau.
Montée de table vraisemblablement de mortaiseuse.
Table de toupie-scie.
Ces seules photos ne permettent pas de tout apprécier.
Bonne soirée.
jajalv
la couleur et la forme des fonderies me font penser à du emco.
si jamais Yakovlev 55 passe par ici, etant fan de la marque, il aura peut etre une idée.
merci le grand 63 pour le lien c'est bien ça toutes les pieces sont en fonte d'alu je vais installé un un autre moteur
encore merci
Sans la table on dirait un laminoir pour faire des pates.
Ok je sors ....
en regardant le début de ton message je me suis dit, voila un vieux vert qui ressemble a du Lurem des seventies, puis plus bas les photos montrent quelque chose que je connais bien. On dirait une Lurem C7, tu peux voir la mienne présentée ici.
C'est une bonne petite machine, assez limitée dans ses possibilités, mais on peut déjà se faire la main dessus.
Et elle se laisse même convaincre de bouffer des trucs indigestes pour sa taille, c.f. les posts sur la fabrication de mon établi (début et la suite) J'ai, par exemple, raboté du hêtre largeur 140, longueur 2200 dessus, mais il a fallu prendre des passes minimales ~1/2mm...
J'ai reçu avec la mienne la notice, qui contient les vues éclatées, si cela t'intéresse, je pourrais essayer de trouver un scanner.
Tchuss
Mes boiseries
Bonjour, elle a déjà du subir une restauration car les deux pignon à chaîne on été remplacer par des pignon acier, les pignon d'origine était dans un plastique technique.La grosse poulier pour la courroie Poly V aussi . Seul le pignon double(chaîne et module) est d'origine mais il est plus difficile à faire, j'avais du accoupler un pignon module a un pignon à chaîne sur ma lurem.
Bon courage
Thom
usineurdu63
JuliusCo
JuliusCo
Nono.60
Nono.60
MichaelJ
freddy007
caillard  jean-jacques
entropie
tamilhaz
tamilhaz
Tinyton
manuchescou
Alex58
alainulm
e**d
