machine inconnue
  • Auteur de la discussion jetpack2013
jetpack2013
bonjour a tous
j'ai recupéré (encore) une machine dont je ne saurait dire si c'est une affuteuse ou .....j'en sait trop rien des indices me laissent a penser que c'est peut etre une machine pour rectifier les soupapes
quelques indices :
la broche portant la meule est mobile en translation et peut etre bloquée par un levier a une position donnée
la broche a pince est entrainée en rotation par le moteur de la machine (doucement ) et peut etre deplacée dans le sens de la broche ,de gauche a droite horizontalement ,et verticalement,ce qui est sur c'est qu'elle est pas toute jeune mais en bon etat , je vous livre quelques images qui devraient debrouiller mes explications (au moins un peu )
donc si un moustachu a utilisé ça ou qu'un membre connait cette machine je suis toute ouie
jetpack2013
desolé la machine est encore dans son jus j'ai juste passé les plaques au diluant en esperant que ça pourrais servir a identifier la brele
Je donne ma langue au chat :wink:, le grain de la meule pourrait te donner un indice? est ce un grain fin genre rectif par exemple?
Marcus
jajalv
Administrateur
Sauf erreur de ma part, c'est bien une rectifieuse à soupape.
Bon apres-midi.
Jajalv.
coquillette
oui c'est une rectifieuse a soupapes ,du moins ce qu'il en reste
Mestre et Bladge distribuaient du matos de garage...je dois avoir un truc dans un bouquin ,je regarde….
Jean Paul :drinkers:
JASON
Mestre & Blatgé c'est aussi un catalogue type "Manufrance" qui vendait un peu de tout.
La marque de cette rectifieuse est : MADCO S.O.
JASON
jetpack2013
salut a tous
merci beaucoup pour vos reponses
oui elle parait pas en bon etat au premier coup d'oeil c'est sur mais elle est complete il manque juste le jeu de pinces a mon avis
le grain de la meule parait assez fin et il y a toujours le diamant de dressage monté sur la machine
bon apres tout c'est du quasi gratuit ça feras toujours une machine de sauvée de la benne c'est deja une victoire en soi n'en deplaise au consomateurs compulsifs et adepte de l'obsolescence programmée
si quelqu'un trouve de la doc je suis bien evidement preneur ....ne serait ce que pour voir a quoi elle ressemblait d'origine
merci encore a tous
orieP
Mestre & Blatgé est un grand magasin qui vendait des vélos, cannes à pêche, mais aussi des équipements pour les garagistes.
MADCO S.O. est la marque de cette machine, et il s'agit très vraisemblablement effectivement d'une rectifieuse de soupapes.
C'est une machine qui mérite d'être ressuscitée, et qui peut avoir d'autres usages : affuteuse à forets, à fraises.
Tout de bon,
P.
jetpack2013
j'y ait pensé mais comme la broche "porte soupape" tourne avec le moteur et qu'on ne peut pas bloquer ce mouvement le fait d'enlever la courroie ne suffira pas. pour les forets a la limite mais certainement pas pour les fraises ça nécessiterais trop de modifs que j'ai pas vraiment le temps de faire (porte fraise donc pinces ,systeme de suivi du listel ,et surtout l'angle par rapport a l'axe ne peut pas s'incliner donc a mon avis c'est mort )
orroz
Si tu parles de l'angle de la pince par rapport à la meule, il peut forcément se régler ; à la base du socle de la pince tu dois avoir un vernier et le réglage se fait probablement à l'aide de la grosse molette de devant.
Mais ça ne permettra pas pour autant de rectifier des fraises, car pas de translation dans l'axe de la pince
En tout cas c'est une jolie machine, elle semble plus sale qu'abîmée. Nettoyage, graissage et zou, à toi les belles portées de soupapes
jetpack2013
oui il se regle dans le plan horizontal mais pas dans le vertical d'ou on ne peut pas aiguiser en bout l'angle toujours a 90 ° pas top pour que ça coupe ni foret ni fraises mais oui je vais pouvoir rectifier de la soupape voire pouvoir me faire mes clapets anti retour pour mon compresseur fait maison
Snoopile
SCHERY
SCHERY
SCHERY
Pierrot du 10
aroy
aroy
alidadejack
alidadejack
lolodu26
phil 21
phil 21
pro-ms
damy
