roland88
...suite,Je parle de remplacer le brûleur pour des raisons de sécurité principalement, il ne semble pas d'y avoir d'attachement sur ce brûleur et je ne suis pas sur qu'il soit adapté aux gaz modernes.
Merci pour le conseil sur le site, je vais jeter un oeil.
oui, sécurité d'abord, ce brûleur peut aisement être remplacé par un au normes actuelles pour un gaz donné...
des vaporistes l'ont fait sans problème.
Pour ce qui est de la chaudière, elle peut être éprouvée a l'eau, il suffit de la remplir sans bulle d'air restante et de mettre l'eau sous pression...max au double du timbre affiché par le constructeur
visible entre autres sur le mano...une fuite sera visible...
A+ (le cylindre ayant 2 purgeurs, la machine est a double effet )
