fredcoach
Merci beaucoup Dudulle pour le lien, ça a l'air passionnant, il va m'occuper quelque temps...
Je me chauffe au bois depuis des années, mais c'est un systéme a chauffage central, j'ai une chaudière a bois a gazeification, avec un systéme electronique qui gére les entrées d'air primaire et secondaire, grace a une sonde lambda et T° des fumées et du corp de chauffe, ça marche plutot bien, je chauffe 4500 litres a 90° avec un bonne brouette de buches, je suis passé de 15 stéres par an quand j'avais un poéle et un insert, a 7 ou 8 avec ce système, et un chaleur mieux repartie dans la maison. J'ai dans l'idée de faire un echangeur à la sortie pour crée de la vapeur pour alimenter un moteur a vapeur, faire de la cogeneration en quelque sorte. j'ai une sortie des gaz a 150°, pour l'instant le seul soucis que j'ai suite a des essais c'est que ça condense sur l'echangeur et ça fini par faire un vernis dur a nettoyer..Il y a un schéma ici : http://biofuelsacademy.org/index.html?p=476.html
Avec une gazéification à contre courant : La chaleur de la combustion traverse le tas de bois, la température décroit au fur et à mesure , tout en décomposant le bois. Le taux de goudrons est important.
Avec une gazéification co courant : L'air traverse le bois puis sort par la zone de pyrolyse, qui est la plus chaude. Les goudrons sont décomposés, et il n'en reste presque pas sur la sortie gaz.
Le gaz produit entre ensuite dans la chambre de combustion secondaire, où l'on va trouver l'échangeur à eau.
En pièce jointe une capture d'écran de la composition des fumées, selon le schéma du gazogène :
Pour réguler ce type de chaudière :
Le débit d'air primaire fixe automatiquement le débit de gaz, donc la puissance.
Le débit d'air secondaire est régulée soit par une mesure d'O2 sur la fumée, soit par la température dans le foyer.
On peut aussi imposer un débit calculé, d'après le débit primaire.
produire 1 CV/h il fallait bruler 1kg de charbon a l'heure....
La recherche d'amélioration du rendement des locos vapeur a donné lieu a des travaux poussés dans les années 1930 1940 comme dans ce rapport: http://users.fini.net/~bersano/francais-french/Misc-RGCF/1932-1934-PLM-241B1.pdf
On y apprend entre autre que pour produire 1 CV/h il fallait bruler 1kg de charbon a l'heure....
