alainbiggun
Bonjour à tous!
(ça coûte rien,et pis c'est poli!!)
Voilà :je suis amené à étudier et proposer une pince pneumatique -air comprimé/ compresseur,ou bouteilles,je reviendrais plus tard dessus-.
j'ai des données mécaniques: 150 kg de pression à l'outil(115 demandés,mais il faut une marge),pression d'air 5-6 bars
le système proposé est un piston qui repousse par l’intermédiaire d'un coin deux leviers sur un axe unique qui vont à l'autre bout exercer une pression avec deux machoires
une vitesse préconisée pour la pince:5 mm/seconde (plus vite il faut exercer plus de force..des tests à l'éprouvette ont été réalisés.)
mais..mes connaissances en meca sont faibles..et pneu:0..
il me faudrait pouvoir quantifier les forces nécessaires pour que le piston puisse repousser les leviers,et la force résultante exercée par les mâchoires en un point précis...un diamètre de piston diam 50 m'a été suggéré. à la pression de 5 bars..mais à voir si sa course influe sur la force ou seulement sur le mouvement..
dimensionner les axes..estimer la consommation d'air..
enfin votre expertise sera précieuse!
