neo888
Bonjour à vous tous!
Après une bonne semaine où j'ai tenté toutes les configurations possibles (ou peut-être pas), lu des heures de tutos, docs,guide utilisateur,... bref j'en suis toujours au même stade : Aucun mouvement et ce sur aucun des 3 axes.
Configuration :
Dimensions cnc : 2,50m x 1,50m
travail : 2.25m x 1,26m
Matériaux travaillés : style dibond/alupanel, forex, komacel.
4 moteurs nema23 16kg (2 moteurs pour le déplacement du portique)
La partie électronique est composée d'une carte interface + drivers TB6600 en USB gérant 4 axes et fonctionnant sous mach3 (avec un plugin cnc-robotica)
Le tout est câblé en 0.75mm²
L'ordi est un portable fraichement formaté avec windows7pro 64 fonctionnant toujours sur secteur et dont les options d'alimentations ont été optimisées (pas de veille, d'arrêt disque dur,...). Sur cet ordinateur, il n'y a que mach3 d'installé.
Les drivers pour le fonctionnement de la carte sont bien installés et lors du branchement de celle-ci à l'ordi elle est bien détectée.
Mach3fr est la dernière version disponible (en démo pour le moment). Je l'ai installé à son emplacement par défaut, j'ai copié le plugin cnc-robotica dans le dossier adéquate, il est bien reconnu sous Mach3.
Normalement d'après la doc (très succincte) la carte fonctionne avec les réglages par défaut de Mach3, reste à paramétrer les entrées, sorties,...
Je ne comprends pas d'où vient le problème. Est-ce un problème d'adresse de port? comment être sur que le port 0001 hub 0004 du port usb est bien le 0x378 du port1 dans mach3?
Quand je fais un test de driver j'ai ce message:
J'arrive lorsque je me sert des touches de direction à faire varier la course des différents axes (les valeurs changent dans mach3 mais aucun moteur ne tourne.
la carte est configurée en 1/1 phase . J'ai des moteurs à 200 pas/tour (1 tour = 5mm), j'ai donc mis comme référence dans les paramètres de déplacements des axes 40 pas/mm.
Bref, je ne sais même pas trop quoi poser comme question, carte défectueuse? mauvaise configuration des entrées sorties?...
si quelqu'un possède la même carte que moi, est-il possible d'avoir un pas à pas sinon j'apprécierai juste votre aide pour une meilleur compréhension.
Vous remerciant d'avance!
bonne journée
Configuration :
bonne journée
