mach3 cnc 6040 china cnc zone usb
  • Auteur de la discussion forange
forange
nouveau sur le forum je vous lit sans m’être inscrit et ceci et mon premier poste
si vous arrivez ici c'est que vous cherché comment régler votre cnc 6040 usb china cnc zone
sur le site china cnc zone officiel tous les liens sont mort ver cette machine
sur le site du fabriquant de la carte usb vous pouvez récupérer le driver ncusbpod.dll http://www.cdxhctech.com/html/edownloads/view_282.html
n'installer pas la version craker de mach3 du cd malheureusement elle et bien naze. si vous voulez y passer des semaines comme moi c'est votre problème.
il faut télécharger la version complète soit en français soit en anglais
http://www.machsupport.com/ ou http://mach3.jazial.com/V2/mach3/
a ce jour la carte usb n'est pas compatible mach4
payer une licence elle est avantageuse en dollard us
installer mach3 ne le lancer pas
copier ncusbpod.dll dans le répertoire plugins de mach3
lancer mach3 avec mach3 mill ou mach3 fraissage
au démarrage une fenêtre demande port imprimante ou port ncusbpod-...
sélectionner ncusbpod....
il faut maintenant régler les paramétré de votre machine
dans config
unitée de base mm
ports entrée sortie
sortie moteur
x activé borne 2 borne directionelle 3 dir actif a0 port pas 1 port dir 1
y activé borne 4 borne directionelle 5 dir actif a0 port pas 1 port dir 1
z activé borne 6 borne directionelle 7 dir actif a0 port pas 1 port dir 1
a activé borne 8 borne directionelle 9 dir actif a0 port pas 1 port dir 1
signeaux d'entrée
x++ activé port1 borne0 actif a 0
x-- activé port1 borne0 actif a 0
ref x activé port1 borne0 actif a 0
y++ activé port1 borne1 actif a 0
y-- activé port1 borne1 actif a 0
ref y activé port1 borne1 actif a 0
z++ activé port1 borne2 actif a 0
z-- activé port1 borne2 actif a 0
refz activé port1 borne2 actif a 0
palpeur activé port1 borne4 actif a 0
estop activé port1 borne5 actif a 0
configuration de la broche
cocher utiliser une sortie moteur
cocher controle en mil
freq du pwm 10
reglages des moteur
pour chaque axe x y z sauf a (pas encor tester )
pas par mm 320
vitesse 750
acceleration 25
delai 1
impultion 1
configuration general
chaine d'inisialisation G80R2000s10000
ne pas traiter les anges >6
operateur
editeur de macro boutons
palpeur palper sur place
remplacer le contenu par ceci
Dim Zprobe, Zretract, ZfeedRate
'Note: TouchPlateHeight represents the actual height of the
' Auto Z Touch Plate from the work surface.
' Minor adjustments can be made for calibration purposes (use caution)
TouchPlateHeight = 1 '1 inch for CNC Router Parts Touch Plate
Message( "Auto Tool Zeroing..." )
If IsSuchSignal (22) Then
isMetric = GetOEMLED(801)
Zprobe = -3
Zretract = 1.5
ZfeedRate = 10
If isMetric = 0 Then
Zprobe = Zprobe * 25.4
Zretract = Zretract * 25.4
ZfeedRate = ZfeedRate *25.4
TouchPlateHeight = TouchPlateHeight * 25.4
End If
Call SetDRO( 2, 0.00 )
code "G31 Z" & Zprobe & " F" & ZfeedRate
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, TouchPlateHeight )
code "G1 Z" & Zretract
End If
voila tous se que j'ai pu récupérer a droite et a gauche
un conseil serrer fortement toutes les petit boulons c'est pas du mauvais matériel c'est juste du chinois
Greg de Nîmes
Coyote94
SoloCnc
pro-ms
Gabrielp
