Mach 3 Turn
  • Auteur de la discussion 141.R.1944
141.R.1944
Voila le soucis : G02 X... Z... I... K... résultat Ligne droite ! J'ai essayé G03 X... Z... R... ; Même résultat !!!
En G02 il me dit Radius to end of arc differs from radius to start !!
ou K word given for arc in XY plan.
Maintenant en fouillant, j'ai vu que : G18 G2 X... Z... I... K... serait ce la solution à mon problème ?
141.R.1944
Merci, David,
Maintenant je vais aller au plus court....
Voila l'objet du désir ; il y en à 8 pièces à faire....
A votre bon coeur...
Moi je viens d'essayer : j'ai refait mes calculs, et réponse en bloc N0005 : Radius to end of arc differs from radius to start !!
Il me les brises menu, menu !!!!
N000 (ESSAI 1 )
N000 G90
N001 M3
N002 M8
N003 F100 G01 X40 Z0
N004 F100 G01 Z-26
N005 G18 G02 x80 Z-46 I80.0 K-26.0
N006 G01 X102 Z-46
N007 M9
N008 M5
:mad:
Je ne fait pas de GCode manuellement, (j'utilise CamBam) et je ne fais que du fraisage.
Je ne sais pas trop quelle forme tu essais d'obtenir, mais ce qui m'a interpelé, c'est le X40 en ligne 3 et par contre un X 80 en ligne 5. dans une ligne tu "parle" en rayon et dans l'autre en Ø ...
J'obtiens un résultat (mais est -ce le bon ?) avec le code suivant.
N000 (ESSAI 1 )
N000 G90
N001 M3
N002 M8
N004 F100 G01 Z-26
N005 G18 G02 x40.0 Z-46 I-40.0 K-26.0
N006 G01 X102 Z-46
N007 M9
N008 M5
N009 M30
et sur le dessin de ta roue, je ne vois rien qui ai un rayon de 40 .... :smt017
Si tu veux parler en Ø à Mach3, tu peux changer le réglage dans: Config/ports&pins > onglet "Turn options" coche radius ou diameter (et redémarre Mach3) et dans ce cas le code ci dessus devient.
N000 (ESSAI 1 )
N000 G90
N001 M3
N002 M8
N003 F100 G01 X80 Z0
N004 F100 G01 Z-26
N005 G18 G02 x80 Z-46 I-80.0 K-26.0
N006 G01 X102 Z-46
N007 M9
N008 M5
N009 M30
Mais il ne faut pas mixer des coordonnées en rayon et en diamètre dans le même GCode.
141.R.1944
Bonjour David,
Voila une explication pertinente de Technicien; c 'est la première ! La j'ouvre grand mes yeux , et je t'en remercie sincèrement !
Comme qoi il ne faut pas désespèrer dans la vie.
Je vais essayer, mais avant il faut que je charge la locomotive dans la voiture, pour une exposition en Alsace à Altkirch.
Je te tiendrais au courant...
141.R.1944
Tiens toi bien ; je ne me suis même pas aperçu que g'était Mach3 Mill qui à été installé lors d'une nouvelle installation sur le tour. J'ai changé de lunettes il n'y à pas si longtemps !!! Ce qui ma mis la puce à l'oreille ; Ø ou rayon , est là bizarrement ma lumière c'est allumée !!!!
Merci encore David , l'exemple que j'ai pris était pour faire le test ....
:-D ... ça arrive ! ..
En fait il n'y a qu'un seul soft, c'est juste les écrans qui ont une apparence différentes et suivant le profil que tu choisis au démarrage, tu aura fraisage, tournage, plasma ... mais Mach3 peux piloter à peut près n'importe quel "truc" qui a jusqu'à 6 moteurs et est totalement bidouillable et configurable.
Pour faire le Gcode de tes profils de roue, tu peux utiliser CamBam, il ouvre les DXF, ou tu peux même dessiner directement en 2D dans CamBam. Sans licence, il est 100% fonctionnel pour 40 lancements (et non pas simplement 40j) et ensuite c'est d'un tarif assez raisonnable compte tenu de ses performances. (108€)
La doc de la dernière version est ici (j'en suis l'auteur)
141.R.1944
Voila le paramétrage de MACH3 est terminé !
Voici le programme pour la roue de 195 de Ø , et , regardé le résultat de la simulation avec le programme à droite ...
Je m'arrache les cheveux qui me restent !
Qui va pouvoir rectifier le Programme ?
S'il y en à un qui me le fournit et que le résultat est conforme au dessin; je lui envois une Bouteille de Champagne !
Avis au amateurs.
P.S. Cambam ne peut pas faire, j'ai fait 2 essais...
Jean-Claude
Greg de Nîmes
01power
01power
01power
pro-ms
David80
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
etienne21
gourky
gourky
